Форд канект гасне в движение
koevnikolai
Регистриран: 24 яну 2019, 19:19
Мнение от koevnikolai » 27 яну 2019, 18:10
Преглед: Форд канект гасне в движение
Здравейте имам канект от четери години ,декенври месец го вкарах в бокса защото почна да гасне в движение и ми светва лампата на подгряващите свещи.Смениха ми горивния филтър и свещи казаха ми че и четирите свещи са били изгорели и горивния филтър бил задръстен.Всичко ок за един месец започна отново да гесне в движение и започна да пали трудно,пак на майстор и незнам много лавират стойностите на всичко имал съм проблем с динамото първо трябва този проблем да се отстрани и тогава да видят стойностите ,динамото показва стойности над 15 -15,5V едно че пали трудно второ че и двигателя тресеше след като се разкачи динамото двигателя се нормализира но работи малко и гасне
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: Форд канект гасне в движение
Мнение от Roninn » 28 яну 2019, 17:49
По това което си написал,разбирам че кънекта е до 2006 г.и толкоз.
Та какво искаш да питаш?
koevnikolai
Мнение от koevnikolai » 29 яну 2019, 21:37
И аз вече незнам след смяна на ангренажен ремак свещи и горивен филтър колата работеше има няма един месец въртеше малко повече за да запали но палеше .Сега даже и не ще да пали сутрин когато е студена но след като е запаля със спрей и загрее пали макар и трудно но пали.Питам се дали може да има въздух в маркучите или не са центровали ангренажа като са го слагали майсторите незнам какво да мисля и правя .Преди да е вкарам в бокса ми светна лампата на подгрява и гасне в движение въртя пак паля и продалжавам ,отидох на майстор свещите бяха изгорели и четерите и задрастен филтър горивен .Всичко сменихме и масло сменено .И след един месец започна проблема и ми изписва грешка Р0251 и Р1211 ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ.
koevnikolai
Мнение от koevnikolai » 29 яну 2019, 21:39
Динамото вече е оправено показва 14.6v
Roninn
Мнение от Roninn » 29 яну 2019, 22:29
Колега ти сигурно се майтапиш.Бърза справка в нета показва ниско ниво в рейла.Причината може да е въздух,дюзи помпа и без първото,почваш от 1000 лв.
Без година и мотор ,Делфи или Сименс толкова помощ
koevnikolai
Мнение от koevnikolai » 29 яну 2019, 22:44
Ок благодаря все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
