грешка P1200
- StanimirEmilov
- Регистриран: 01 юни 2017, 22:49
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1,8 TDDI, 90 HP, 2002
- Местоположение: Габрово
грешка P1200
Здравейте, от половин месец колата (Форд фокус 1.8 тдци 115к.с. 2002г.) изкара грешка на диагностиката. Симптомите са играене на оборотите при студен старт. Засега не се наблюдава завишен разход или загуба на мощност, пали нормално засега. Към кое да се насоча според грешката или някой който е минал по този път да обменим информация . Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: грешка P1200
http://lmgtfy.com/?q=Ford+Focus+DTC+P1200StanimirEmilov написа: ↑17 апр 2019, 12:23Здравейте, от половин месец колата (Форд фокус 1.8 тдци 115к.с. 2002г.) изкара грешка на диагностиката. Симптомите са играене на оборотите при студен старт. Засега не се наблюдава завишен разход или загуба на мощност, пали нормално засега. Към кое да се насоча според грешката или някой който е минал по този път да обменим информация . Благодаря предварително!
Първи резултат: http://p1200.enginetroublecode.com/ford-focus
Всичко сочи към проблем с окабеляването или по-вероятно със самия инжектор на цилиндър 1.
Диагностика, проверка на корекциите по цилиндри и ако е инжектор, ще стане ясно.
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: грешка P1200
Със пиезо ли са инжекторите
- StanimirEmilov
