смяна на водно съединение
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Здравейте колеги !
Имам проблем !фокус 1.8 тдди 90 коня 2000 г. Спука се едно водно съединение на много лошо място. Намира се точно между нагнетателната помпа и блока на двигателя.То е дълго 110мм. и дебело 32мм. Има една метална тръба към това съединение,която е хваната към блока с два болта.За да сменя маркуча,трябва да сваля тази тръба.
Моля за съвет.Ако някой знае, нека сподели.Аз с моя ъкъл стигнах до извода че, трябва да се свали помпата, за да се развие втория болт на тръбата.
Може ли така трудно да са го измислили?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: смяна на водно съединение
Сменял съм такова, става без сваляне на тръбата или помпата. Махаш старото, слагаш двете скоби на маркуча и го нахлузваш до края на тръбата (малко смазка помага много), след което леко го сгъваш и нанизваш от другата страна, после наместваш и стягаш скобите.kosta69 написа: ↑06 юни 2019, 22:44Здравейте колеги !
kosta69
Благодаря за съвета, колега !
Довечера ще пробвам. Дано го вкарам,че се притесних.
Ще пиша какво съм направил.
kosta69
Вкарах маркуча !
OgiDogi, пробвах по начина който ми каза,но не успях. В едната тръба влезна,но от другата страна не успях. Изкарах го, и го сгънах на две, и го натиснах едновременно към двата края на тръбите. Влезе от раз ! Вазелина много помага !
OgiDogi БЛАГОДАРЯ ТИ !
ivo_63
Възелина винаги помага !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
