нямам показания за бензина
kalema
Регистриран: 22 яну 2007, 18:55
Модел на автомобила: FORD FIESTA
Мнение от kalema » 29 яну 2007, 17:37
Някои има ли идея,как се сменя нивомера за показание на бензин?колата е форд фиеста 1.1mi.Знам сас сигурност ,че не е датчика на таблото,а е от нивомера в резервоара.
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 29 яну 2007, 20:04
Имаш предвид поплавъка в резервоара ли?
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
da
Мнение от krava_i_pile » 29 яну 2007, 20:10
него вероятно!
пак май слабост на Фиестите.....доста хора се оплака от това. Моя например си стои на нивото и не пада.
Ако видиш под задната седалка има отвор.Оттам трябва да се сменя, но дупката е толкова малка и крива, че според мен е абсурдно. Но все пак виж.....може да успееш!
Това е!
kalema
Мнение от kalema » 29 яну 2007, 22:58
пробвах през този малак отвор на задната седалка,но тои е толкова миниатюрен ,че е абсурд да се извади
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 яну 2007, 15:42
А пробва ли да налееш малко бензин ? :lol: :P
Майтап! Виж окабеляването на датчика, може и там да има проблем
The seven
Мнение от The seven » 30 яну 2007, 16:09
А какъв точно е проблема ? Не показва изобщо или седи на една позиция независимо от количеството бензин вътре ?
kalema
Мнение от kalema » 30 яну 2007, 16:45
не показва изобщо.проверих датчика в купето и кабелите и на 2 та датчика всичко е наред.в краино долно положение се намира датчика за бензин
billy_boy
Мнение от billy_boy » 31 яну 2007, 00:32
Извинявам се но аз имам същия проблем от всичко само това не ми работи и ме дразни при мен от къде се сменя? :shock:
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 31 яну 2007, 00:46
Моя преди време също не мърдаше- залепнал ли беше не знам .Казаха ми да налея повече бензин ,а не по 3-4л .Сипах 30 л бенз и след 1км взе да показва. *unknw* Аз само споделям опит ,ако искаш пробвай.
Форд е колата на шампионите!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
