Помощ, Фиестата не пали!
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 08 окт 2005, 19:16
Знам, че малко съм оф топик, но съм много на зор - купена от мене като запален фордаджия Фиеста МК3 - 95 1,1 моноинж след съвсем нормален първи ден не иска да запали - акумулатора върти като луд, свалих една свещ - искра има, но като че не чувам при контакт бенз помпата и инжектора - дали няма някаква защита, случайно задействана. Забравих да кажа, че проверих предпазителите - ОК са!
Мнение от cossy » 08 окт 2005, 20:51
Е тфа за кафене ли е сега?! :?
muko
Мнение от muko » 08 окт 2005, 21:41
Разбира се, че не е за кафене, ама зора е голям и няма ориентир за посоката на проблема. Така че пийте си кафето, а спасяването е основна грижа на давещите се! :wink:
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 08 окт 2005, 23:34
Абе може да са 101 неща земи иди при някой жичкаджия да те види.
Като почнеш от кабели,комутатор,хатчик на Хол и сякакви други мизерий по тази инжекция, ако сам не предполагаш какво може да е и ние няма да може да помогнем :roll:
Rick
Мнение от Rick » 09 окт 2005, 01:10
Погледни си стартера, може да не дава контакт. Ако чуваш само цък цък при опит да запалиш може и в него да е проблема.
Мойта красавица ми го направи тоя номер преди седмица, на единия ден си палеше идеално, на другия просто отказа.
Купих й нов стартер и сега пали само при завъртане на ключа, дори без подаване на газ.
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 09 окт 2005, 02:03
Дано да не е бензинова помпа ,че една цифромания са ........... най добре, я закарай наистина на Елконаджия за да ти види всичко ...
Позволих си да преместя темата в раздел който е по-подходящ !
muko
Мнение от muko » 09 окт 2005, 15:34
Стартера върти като пушка, но най-ме е страх, че ще излезе помпата :evil: само дето трябва да се сваля резервоара. Имам лъч надежда, че може да е някое реле - при боцкане на кабелите в снопа за назад не излизат 12 волта на нито един. Като се оправя ще напиша. :twisted:
Brock
Мнение от Brock » 10 окт 2005, 09:41
А погледна ли си шоковия датчик/клапан за спиране на помпата при удар - може да е от него - намира се в колонката /от ляво/ при краката на водача. Виж да не е изключил, може да си ритнал колонката като си слизал/качвал.
Снимков материал и инфо :arrow: ЕТО ТУК
:twisted:
Последна промяна от Brock на 20 фев 2006, 15:55, променено общо 1 път.
kEFi
Мнение от kEFi » 10 окт 2005, 10:01
Правилно си се ориентирал. Провери дали стигат 12-те волта до помпата. Ако имаш възможност - подай ги от другаде. Дано да заработи. Ако не- ще се наложи да я изкараш - може да излезе нещо поправимо по нея. Добре е да си провериш предпазителя (за който говори Брок) щото понякога е възможно да се задейства и при подскачане през бордюр...Не е приятно да не се чува помпата!
А бензинов филтър сменян ли е - на Фиеста предполагам че се вижда по-лесно?
muko
Мнение от muko » 12 окт 2005, 16:02
Много благодаря на Brock както и на всички останали, които дадоха помощ - разбира се оказа се задеиствана защита от вибрация - избивах ръждясалата ос/която се беше счупила/на долната панта на лявата врата. :twisted:
Brock
Мнение от Brock » 12 окт 2005, 16:47
=)): а ти за молко да смениш помпата
PS - радвам се, че си минал по най-тънката "лайсна" :wink:
:twisted:
