Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с. - пада горивото след сваляне на стартера?
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 13 сеп 2019, 14:45
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с., 2004г.
Макар и рядко, но от време на време стартера ми правеше "проблеми". Сега бях по-свободен и реших да го сваля и ремонтирам, преди да е станало студено! Успях да се справя сам със свалянето, занесох го на майстори-направиха го, монтирах го. Завъртях, запали веднага и след 3-4 секунди угасна, завъртях пак - не пали. Разбрах, че е липса на нафта - започнах с помпичката да помпя и след 10-15 напомпвания опитах пак - запали веднага. Карах я - върви нормално, няма теч от долу, нищо особено! На другата сутрин пак запали веднага и след няколко секунди угасна, напомпих с помпичката и запали. Следващата сутрин пак така. Явно при по-продължителен престой - пада горивото. Никога преди това не съм имал такъв проблем. Свалих пак кутията на въздушният филтър, пипах, гледах не видях хлабав маркуч, или нещо друго притеснително, което да съм направил без да искам.
Знае ли някой къде може да съм натиснал, прищипал, разместил, или каквото и да е и да съм причинил това?
Как да го оправя?
Благодаря!
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Re: Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с. - пада горивото след сваляне на стартера?
Мнение от янко » 13 сеп 2019, 15:20
Огледай пак тръбичките,понякога кутията на въздушния филтър ги протрива
CARDI
Мнение от CARDI » 07 окт 2019, 13:22
Интересно развитие!
Преди около месец(когато зададох въпроса)се борих с този проблем. Единият ден свалих кутията на въздушният филтър, гледах, пипах, проследявах тръбичките - нищо. Сглобих го. На другата сутрин - пак угасна, напомпих, запали и всичко е наред. На следващият ден, пак свалях, разглеждах, опипвах, мърдах, ....... пак нищо! На другата сутрин - всичко наред, запали и не угасна. Викам си - нещо съм го оправил. Така до петък. Сутринта паля отивам на работа-ок, вечерта паля да се прибирам-ок, спирам за около час на едно място-после паля и гасне пак така, напомпвам и ок. В събота сутринта паля-ок. В неделя след обяд паля-и гасне. Защо така от време на време прави този проблем? Къде(по принцип) е клапана, в помпичката, или във горивният филтър, или пък на друго място? Възможно ли е някога да работи правилно, някога-не?
Благодаря!
Мнение от ЯЛТА » 07 окт 2019, 13:42
На този въпрос най добре може да ти отговори Специалиста-Жоро, пиши му .
