Сензор за дъжд Фокус МК2
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Здравейте колеги,писах за проблема в друга тема(дневни светлини)но не беше точно по нея и явно по-малко хора са го прочели та за какво става въпрос:установих че сензора за дъжд не ми работи(няма връзка с инсталацията на дневните светлини защото махнах всичко и пак не работи
)сега проблема е че при положение 1 на лостчето нямам интервал на чистачките(минават веднъж и до там),което значи че “тя колата“ си мисли че е на автоматичен режим но него го няма
Пробвах следното:в модулчето на челното стъкло буксата е с три жици-две черно-зелено и една бяло-зелено,пробвах вадейки ги една по една-при всички комбинации импулса в първо положение го има!Но спира да работи сензора за светлина!
Та въпроса ми е:как да се шунтира сензора за дъжд(в някой теми четох че е пълна шитня) за да си имам интервал на чистачките и да ми работи датчика за светлина или няма пълно щастие
В номерацията на предпазителите никъде не го открих да е на отделен такъв
)сега проблема е че при положение 1 на лостчето нямам интервал на чистачките(минават веднъж и до там),което значи че “тя колата“ си мисли че е на автоматичен режим но него го няма Пробвах следното:в модулчето на челното стъкло буксата е с три жици-две черно-зелено и една бяло-зелено,пробвах вадейки ги една по една-при всички комбинации импулса в първо положение го има!Но спира да работи сензора за светлина!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Сензор за дъжд Фокус МК2
А как разбра, че не ти работи сензора за дъжд? Ако не вали, няма как да го разбереш, а колелцето регулира чувствителността, а не интервала. Нямаш интервал, просто сензора и компютъра решават кога да включат чистачките. Ако вали дъжд и не се включват при настройка за най-голяма чувствителност, тогава наистина не работи. Мисля, че руснаците само го изключваха от буксата и тогава компютъра решава, че е без сензор и работи с интервал, като колелцето го регулира, ама не съм сигурен дали това е вярно. Може да пробваш да изключиш цялата букса и ако работи по този начин, може да извадиш само неговите кабели от буксата, за да ти работи датчика за фаровете.
berkut47
Колега явно не съм го описал правилно за да разбереш:да като вали дъжд не работи(без значение колелцето дали е на мах)!Когато извадя буксата интервала си го има!Написал съм какви кабели влизат в буксата и че при всички възможни комбинации с тях при изваждането им от буксата спира да работи датчика за светлина!
Не съм пробвал да остане само един,съмнява ме датчика за светлина да му е нужен само един кабел.В буксата влизат два черни с зелена ивица и един бял.
ivo_63
Смени си лоста на чистачките с обикновен от моргата и софтуерно махни опцията за авт. чистачки и толкова. Това е една от най-тъпите екстри , но повечето хора го разбират точно като се скапе датчика и започнат до цъкат с пръстче през 5, 10, 15, 20 секунди по лоста.
- synthez 3D
Лоста за чистачките си е същият на всички модификации и няма нужда да се сменя, но за софтуерното премахване си прав. Така може и да стане, но не съм сигурен дали в опциите на компютъра автоматичните чистачки и датчика за фаровете не са заедно. Трябва да го погледна дали могат да се включват и изключват поотделно.
ivo_63
Не , на отделни позиции са и нямат пряка връзка, който е карал автомобил с СОМ 2000 / пежо, ситроен/ се е напатил. Като се скапе при тях лоста ....
. Доста мои познати вече ползват средния пръст за чистене на стъклото
berkut47
Колеги,проблема е решен
-след смяна на гела ,който е върху сензора(срещу 20лв),всичко си доиде на мястото,даже за късмет веднага заваля дъжд и не вярвах на очите си,че с усилване интензитета на дъжда се "забързват" и чистачките!Така че не отписвайте с лека ръка сензора-работи си и то доста коректно
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Сензора е по-добре да го оправите отколкото да го побългарите. Автоматичните чистачки са си екстра и в 90% от случаите си работят много адекватно.
ivo_63
Сензора за дъжд е най-тъпата екстра , защото освен с интезитета на дъжда е свързан и със скоростта. На градско , среден валеж с 40-50 км бършат чистачките , наближаваш кръстовище, пешеходна пътека и т.н., намяляваш ама чистачките закъсняват и започва едно хъър , хъъър по стъклото ... голям кеф.
- synthez 3D
Иво, за да ти стържат на сухо, значи имаш проблем със сензора. При изрядно работещ сензор, по-скоро се включват по-рядко, отколкото трябва, но никога на сухо. Досега на два Форда имам такава екстра и съм доволен от нея. Много по-добре работи, когато капките дъжд са по-ситни. При по-едри капки е по-тромава в решението да включи чистачките, но все пак се справя добре. За дълъг път е страхотна, просто забравяш за чистачките. Разбира се, както при всяка автоматична система има преходни моменти, с които и е трудно да се справи и трябва да и помагаш
, но през повечето време работи адекватно.
ivo_63
Ползата е само при разминаване с локви , като ми оплиска стъклото докато посегна и е обърсано ..., но при градско каране с често намаляване е пълна досада и се минава на варианта с пръстчето. При забравени включени чистачки сутрин остъргва и леда ...
