Спирачни апарати за мондео 2001г
Ангел Колев
Регистриран: 16 ное 2019, 19:01
Местоположение: Велико търново
Мнение от Ангел Колев » 16 ное 2019, 19:17
Здравейте колеги,имам мондео 2001г,тдди,,задните ми спирачни апарати наи вероятно задържат и колелата загряват,въпроса ми е апаратите подлежат ли на ремонт,рециклиране.И дали апаратите за хечбек и седан са еднакви
Re: Спирачни апарати за мондео 2001г
Мнение от pepy1 » 16 ное 2019, 20:14
Може да се пробваш да го ремонтираш, ако знаеш какво точно е повредено. Но и това ще е временно явление. Нов апарат е 100-ина лв парчето, аз бих ги сменил на твое място от съображения за сигурност!
Мнение от ЯЛТА » 16 ное 2019, 22:01
Всичко се ремонтира, но трябва подходящ автомонтьор. Еднакви са, но ти стари си имаш. Продават се ремонтни комплекти.
Ангел Колев
Мнение от Ангел Колев » 17 ное 2019, 10:25
pepy1 написа:
16 ное 2019, 20:14
Проверявах.За два нови ми искат 400 лева
Мнение от pepy1 » 17 ное 2019, 16:33
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... B100%5D=HA
https://www.avtochastionline24.bg/ford/ ... B100%5D=HA
не съм си поставял за цел да търся сериозно, но това е на прима виста. Без да знам с какъв двигател си, малкия или големия. Това е за 115 кс големия. Потърси някой приятел, или приятел на твой приятел, който пазарува с отстъпка. Може да падне цената още. Ако искаш да караш и да си сигурен на пътя трябва да дадеш пари, аз така бих направил, но ти си знаеш най-добре!
aspasia
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 17:51
Има ремонтни комплекти струват около 20 кинта даже с буталата за единият апарат 100% съм сигурен че уплътненията са тотал щета ако не са сменяни 20 години и затова ти подклинват апаратите. Същият филм го играх със предните апарати там нещата са малко по лесни защото на задните буталата се връщат с ключ а предните с натиск.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 17 ное 2019, 23:17
И аз мисля,че си заслужава да се опита с ремонтен комлект.Нищо сложно няма пък и не са скъпи-както казва колегата 20-30лв.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 ное 2019, 08:17
Задни апарати с механизъм за ръчна са толкова сложни и ужасни за разглобка, че често се налага ползване на високо налягане с хидравлика или с оксижен. Та ако не сте го правили, не давайте надежди, че няма нищо сложно. Това не е като преден апарат с едно бутало, пръстен и маншон.
Мнение от pepy1 » 18 ное 2019, 17:58
Ако сам си го прави, ще спести пари! Ако му го прави майстор почти съм сигурен, че 60-80 лв на парче за труд ще вземе. Не за друго, а защото е връткава работата. Няма да спести много пари, и дори няма да са рециклирани апаратите.
perun
Мнение от perun » 18 ное 2019, 20:04
Всеки авто форум е насочен основно към хора, които сами искат да си решат проблемите.Ако нямаш нищо против да се изцапаш малко с масло или даже ти доставя удоволствие, то тогава няма нищо сложно или връткаво.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 ное 2019, 21:40
Мнение от pepy1 » 18 ное 2019, 22:00
perun написа:
18 ное 2019, 20:04
Мисля си, че не ме разбра! Заради това, че е връткаво, ще му вземат скъпо. А иначе, от постовете му става ясно, че няма да го прави сам, просто се информира. За полезността на форумите - ясно е, няма да го коментирам!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
