Ключалка на врата Фиеста!!!! Помощ!
Екстериор и интериор.
djstef_x
Регистриран: 11 дек 2006, 21:08
Модел на автомобила: Fiesta 1.3i
Мнение от djstef_x » 01 фев 2007, 00:40
Ами имам малък проблем със ключалката на шофьорската врата. С ключа се заключва безпроблемно, но отключване няма! та като някой глупак отварям дясната врата и си отключвам шофиоорската отвътре - гадна работа. Някой има ли представа как да се оправи, сам ще мога ли или трябва Автоключар??? Мерси предварително
Brock
Мнение от Brock » 01 фев 2007, 10:36
Като начало пробвай дали ще можеш да отключваш с резервния ти ключ - много е вероятно да ти се е износил ключа както и самата ключалка и затова да не можеш да отключваш. Ако не - автоключар, сам надали ще се справиш.
:twisted:
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 01 фев 2007, 19:46
Да не е сменяна ключалката. С твоя ключ може да заключиш всеки Форд, но не и да отключиш
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 02 фев 2007, 17:30
99% износен ключ, при мен беше същото, направих нов и нямам проблем, само трябва да внимаваш когато го вкарваш в ключалката на стартера, може да заяде и се вади трудно, поне така ме предупреди ключаря, при мен нямаше такъв проблем.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 мар 2007, 10:42
бе хора, не слушате ли човека, че другата врата се отключва? Тогава не е ли по-логично износена ключалка? А това че може да се заключи всеки форд е вярно!
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 02 мар 2007, 20:23
Бягай при авто-ключар. Свалят я, отварят я и правят някакви магии и ти казват че докато я караш няма да имаш проблем. Само не мога да ти кажа какви пари ште ти вземат.
Dundee
Мнение от Dundee » 02 мар 2007, 21:48
Не би трябвало да е повече от 5-10 лв.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 03 мар 2007, 00:22
Dundee написа:Не би трябвало да е повече от 5-10 лв.
Най-много 15 даже исля точно толкова моя ключ също е износен и освен аз никой не може да запали колата :lol:. Веселба е като има някой отворко аз му хвърля ключовете и викам давай тръгвай си ти си! Иди при ключар с ключалката и читав ключ ще ти я нареди по него отначало точно 15 е такм където съм питал аз инак нз...
djstef_x
Мнение от djstef_x » 04 мар 2007, 22:54
благодаря на всички - мерси за помоща...утре ще ходя при ключар
angel
Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
Местоположение: Благоевград
Мнение от angel » 28 мар 2007, 18:49
И аз имам същия проблем с моята Фиеста, шофиорската врата се заключва лесно, но трябва чалъм за да се отключи. Ако ключар ми направи нов ключ какво става с иммобилайзера (чипа) в ключа?
/Ангел
Brock
Мнение от Brock » 29 мар 2007, 12:40
angel написа:И аз имам същия проблем с моята Фиеста, шофиорската врата се заключва лесно, но трябва чалъм за да се отключи. Ако ключар ми направи нов ключ какво става с иммобилайзера (чипа) в ключа?
/Ангел
Ами прави ти нов ключ с вграден имобилайзер и го програмира. Цената обаче става друга - от 40 до 200лв. на ключ. Другия вариант е да си носиш и новия и стария ключ на една връзка.
:twisted:
angel
Мнение от angel » 29 мар 2007, 13:40
ясно! интересното е защо няма проблеми с дясната врата...
valboy
Мнение от valboy » 29 мар 2007, 17:16
angel написа:ясно! интересното е защо няма проблеми с дясната врата...
Защото там патрона ти не се е разбил/износил още! Значи проблема не ти е в ключа.
:wink:
angel
Мнение от angel » 29 мар 2007, 17:47
...и какво се прави в такъв случай? Може ли да се смени само патрона на едната врата?
Мерси,
Ангел.
valboy
Мнение от valboy » 29 мар 2007, 17:55
angel написа:...и какво се прави в такъв случай? Може ли да се смени само патрона на едната врата?
Мерси,
Ангел.
Може, но пак ще трябва ключар за да ти пренареди вътре пластинките по ключа. Възможно е и да са изкривени пластинките вътре от напъване и да се наложи само изправяне... Трябва да се извади патрона и да се отвори за да види какъв е проблема.
angel
Мнение от angel » 29 мар 2007, 18:00
ясно! Мерси
tenchev
Регистриран: 23 май 2010, 13:11
Модел на автомобила: fiesta
Re: Ключалка на врата Фиеста!!!! Помощ!
Мнение от tenchev » 14 фев 2011, 01:56
Аз имам проблем с отварянето на шофиорската врата нито с дори с ключа става нито с алармат тоест с централното като отключа с дистанционото на алармата икато драпна да я отворя централното полудява започва да отваря и затваря само а вратата стои сякаш е залепена колата е Фиеста 95г. 1.3ми. и сега влизам през дясната врата отвратително е моля за помощ.
Мнение от HACKO » 14 фев 2011, 08:50
Смажи механизмите на бравата, ако не помогне, смени я.
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Мнение от starship » 23 фев 2011, 16:18
При мен се оправи с WD40
GOLDENMEN80
Регистриран: 07 сеп 2009, 12:48
Модел на автомобила: fiesta MK3; 1.3 бензин
Мнение от GOLDENMEN80 » 25 апр 2015, 11:45
Здравейте колеги.
И аз съм със същия проблем - ключалка на шофьорската врата, може да заключва, но не може да отключи.
При мен няма нито имобилайзер, нито аларма, има си само централно заключване, но и аз като много колеги, съм като глупак - отивам отключвам от дясната врата, обикалям колата и влизам от шофьорската врата.
Ключар ще може ли да се справи с проблема, или ще е най-добре да си търся нова (на втора употреба) ключалка и да се сменя?
Върни се в “КУПЕ”
