Съвет за покупка на ford S-max
pvatanasov76
- Регистриран: 24 фев 2020, 08:59
Здравейте.
Предстои ми да закупя ван ford S-max и съм се спрял на следните обяви:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=eh7f4j
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 4273514830
Ще съм благодарен на всеки, който сподели опит/наблюдения/информация конкретно за тези двигатели/скоростни кутии.
Предварително благодаря.
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Re: Съвет за покупка на ford S-max
Здравей колега,първо мисля трябва да решиш какво точно искаш(постнал си обяви и на автомат и на ръчка и двигатели с различни к.с.),за да могат хората с конкретни автомобили да си изкажат мнението.Имам Фокус 2007 2.0 TDCI по-стария двигател,6 ск. (не знам до колко може да се сравнява с този)за дълъг път е супер,но в града (София)не е от най-икономичните(около 7.5-8 зависимост от трафика)за две години най-сериозния ремонт който съм правил е демпфера(смених го в комплект със съединителя и лагер помпата) на 260хил.км. се предаде,но за мен това си е един вид консуматив,който за жалост не ни е по джоба
разни биалетки и тампончета по окачването не ги броя с оглед пътищата в България!Дискове и накладки също не са евтини(според джоба разбира се)така че гледай при оглед в какво състояние са,казвам ти ги тези неща защото до колкото знам окачването е идентично.И най-важното качествена диагностика(не само четене за грешки)-да се видят в реално време дюзи,налягане в рейла и тн,ако търговеца ти откаже преглед в сервиз по-добре бягай!Ако имаш и човек по VIN да ти провери историята на колата за да не се разкарваш излишно по огледи ще е най добре,разбира се търговеца трябва да бъде така добър да го снима и изпрати.
Сега за конкретните обяви-никога не вярвай на описаните екстри,това което поне аз виждам:само първата може би има всички изброени,втората и третата нямат сензор за дъжд и светлина най-вероятно и нямат автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане,втората също няма и подгрев на челното стъкло,на третата ми направи впечатление че позицията на ключа за фаровете е "0" а индикацията на таблото свети за включени светлини
Това е което се сещам,сигурен съм че колегите с такива коли ще бъдат така добри да споделят мнение
pvatanasov76
Колега, благодаря за отговора ти!
Умишлено съм постнал коли с различни скоростни кутии. Прочетох за пробеми с PowerShift-a, но не можах да се ориентирам в информацията. До колкото разбрах проблема е само при малките им модели до 2010 година. Това с екстрите и аз го забелязах. Пишат разни екстри, а няма бутончета по таблото за тях. Както и да е. Не са ми толкова важни. По-важно е двигателят и кутията да са от по-здравите. Да не са с доказани фабрични дефекти. По принцип съм се спрял на първата обява. Там единственото, което ме притесни са изминатите километри. Колко км живот има в тези коли ?
- fordmaniac
Аз по лоша комбинация от дизел и POWERSHIFT не съм срещал. Двама ми се обаждаха за смяна на кутията с ръчна че много плакане пада.
berkut47
pvatanasov76 написа: ↑25 фев 2020, 16:10Колко км живот има в тези коли ?
Еее това е въпрос за 1 000 0000$всичко зависи от това как е подържана колата и как ти ще го правиш,аз моята я взех на 240к сега за 2г. е на 270к казах ти какво по-сериозно съм правил,лично мое виждане е че на демпфера(и като цяло на съединителя) живота е около 200-250к,но и това е много относително-на познат Йетито закупено от Шкода взе да се "обажда" на 130к при това на автомат!
Относно екстрите-по-добре е да ги има!
Подгрева на челното стъкло-голям кеф зимата.
Хладилна жабка-студена водичка лятото.
Датчик светлина-слагаш ключа на позиция Auto и забравяш че го има в колата(трябва само да видиш дали са активирани дневните светлини-при този модел мисля че е софтуерно,при Фокуса трябва малко намеса по таблото с бушоните ако от завода не е направено)
Сензора за дъжд също-особено когато някой ти изплиска една локва на стъклото.
Затъмняващо се огледало за обратно вижда(не се сещам как беше "купечката" дума) много помага когато някой се залепи зад теб в тъмната част на денонощието.
Това се мой виждания все пак!
И на мен първата ми най-допадна стига да не беше автомат,ако караш предимно градско разбира се е голям плюс,но пък колегите казват че е пълен shit.
Успех с търсенето!И да не забравиш да се похвалиш тук!
pvatanasov76
Колега, би ли пояснил какво имаш в предвид (какъв е проблема на тази комбинация). Много се чупят кутиите или е много лоша динамиката?fordmaniac написа: ↑25 фев 2020, 19:31Аз по лоша комбинация от дизел и POWERSHIFT не съм срещал. Двама ми се обаждаха за смяна на кутията с ръчна че много плакане пада.
Poororldman
- Регистриран: 06 мар 2020, 22:17
Здравейте, Колеги,
Огледал съм се в един S-max 2008 година 2.3 автомат, ще помоля за мнението Ви, какво да гледам при огледа, както и страдат ли от някакви детски болести, които да избягвам и да мога да проверя на място. Предполагам, че ще се съгласи човека за майстор, но ако мога да си спестя времето в излишни гимнастики, предпочитам да го направя. Проверих вин-а и не излезе нищо плашещо. Тъй като не намерих тема за този двигател, питането ми е става ли за газ, тъй като това е предпочитаното от мен гориво, а и съм си свикнал понеже всичките ми коли са така. За пръв път ще се качвам на Форд и ще ми е полезно да разбера за неща, за които да внимавам. Имам още едно питане относно автомата, тъй като не знам какъв тип е освен, че е със 6 скорости, има ли риск от прекомерно трошене и като цяло проблемен ли е? Благодаря за отделеното време и се извинявам на автора на темата, но мисля че и за него би било интересно да прочете нещо повече.
Поздрави.
Поздрави.
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Здравей те .Търся да закупя бензинов Ford S-Max,след 2010 година.Кажете кой е най добрия вариант за двигател като кубици. Скоростната кутия каква да е, с ръчни скорости или автоматик.Слаби страни на този модел.Подръжката скъпа ли е.
