Авариен режим Форд Фокус
koko22
Регистриран: 21 авг 2020, 22:47
Мнение от koko22 » 21 авг 2020, 22:58
Здравейте,Форд Фокус МК2 с дизелов мотор 1.8 115кс 2006г е автомобилът ми.От няколко дни е влязъл в авариен режим с грешка P0120-61 Throttle/Acceleratior pedal position sensor a circuit или не мога повече от 3000 оборота.При палене изписва Engine fault.Педала на газта е сменен но няма резултат.Бихте ли ме насочили от какво може да е?Технически грамотен съм и бих желал да оправя сам проблема с помоща на форума.Благодаря на всички отзовали се.
Re: Авариен режим Форд Фокус
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2020, 23:07
Сам няма да се справиш. Прескочи до Ямбол при Гошо Specialista Той е най добрият ни дизелджия, и ремонтира горивни системи. Обади му се преди това по телефона. Сервиза.
koko22
Мнение от koko22 » 21 авг 2020, 23:13
ел или горивен проблем е?
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 11 окт 2020, 23:57
Може би е късно, но:
viewtopic.php?f=8&t=71250
