Проблем с компютъра/таблото на Ford Focus Mk2
Pavka
- Регистриран: 29 май 2013, 15:16
- Модел на автомобила: Focus
За последните 3 седмици на 2 пъти ми се случи на дисплея на бордовия компютър на моя 2007 Ford Focus Mk2 Sedan 1.8TDCI да почнат да препускат случайни знаци изневиделица (видео по-долу). Всякакви опити да върна нормалния режим на работа се оказаха без успех - изключване и включване обратно след като е изгаснал дисплея, изключване в движение, рестартиране след като е поработила доста, натискане на Reset бутона, палене с резервния ключ, оставяне да преседи цяла нощ и стартиране отново. За добро или лошо, единственото, което го оправи, беше махане на клемата на акумулатора. Вторият път като ми го направи, имах време освен да го оставя да постои цяла нощ и да го вържа за OBDII-то преди да му махна клемата - не беше записало никакви грешки въпреки, че продължаваше да реди безразборните символи.
За последните 4 дни след махането на клемата, не е имало проблем.
Та обръщам се с молба към всички, които могат да дадат мнение, съвет или препоръка за естеството на проблема и евентуалното му решение.
Прикачам видео от проявлението на проблема:
https://youtu.be/Bd1Qrto53gs
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с компютъра/таблото на Ford Focus Mk2
Тези табла страдат от студени спойки на основния куплунг. Ако досега не е правено, пробвай да го презапоиш, преди да търсиш друг проблем, а ако не можеш сам, потърси някой, който е на ти с поялника. В интернет има доста клипове как се разглобява и какво трябва да се запои.
Pavka
Благодаря за насоките. Надявах се да е спойка, а не проблем с компютъра, защото това, че се оправя с махане на клемата, ме навеждаше на тази мисъл. Следващият път като ми го направи, ще разглобя таблото и ще си поиграя с поялника.
Лека вечер!
Лека вечер!
Хубаво ще е и лупа да си подготвиш.
Juman
- Регистриран: 08 юни 2014, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI 2004г. 136к.с.
Със сигурност е от таблото играх го същия филм само че при мен беше едни надписи за грешки по двигателя, имобилайзери, невъзможност да се стартира колата или ако се стартира едвам креташе на 300 оборота. Свалих и разглобих таблото и въпреки че не видях да имам студени спойки на главния куплунг с помощта на лупа и поялник с тънка човка презапоих всичките и от тогава не е правила магарии. Има много клипове в които показват цялата процедура.
