Сив пушек при движение
vankoorion
Регистриран: 14 окт 2011, 20:37
Модел на автомобила: FOCUS
Мнение от vankoorion » 27 сеп 2020, 10:54
Здравейте, имам Форд цмакс 2008 1,6 тези 109 к.с. при движение с автомобила при спускане с включена предавка без да подавам газ, автомобила пуши сиво син дим, в момента който подам газ и започна да ускорявам, спира да пуши. На какво може да се дължи и как бих могъл да реша проблема?
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Сив пушек при движение
Мнение от zz_stefanov » 27 сеп 2020, 12:37
На какво мирише пушека, предполагам на изгоряло масло.
Мисля, че при ускорение също пуши, но по трудно го забелязваш.
Причини да гори масло, основно турбина, сегменти...
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 27 сеп 2020, 21:29
zz_stefanov написа:
27 сеп 2020, 12:37
...сегменти...
Най-вероятно, щом е видимо предимно в спирачен режим на двигателя. Тогава дроселът е затворен, няма налягане от турбината и в цилиндрите се създава подналягане, както при бензинов мотор, при което се засмуква масло през сегментите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
