ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО на ФИЕСТАТА
Екстериор и интериор.
абоба
Регистриран: 03 фев 2007, 09:42
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от абоба » 03 фев 2007, 09:50
Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
Айде за уточнение и малко данни - 1.3 двигател, бензин, година 95, с 5 врати, с 2 въздушни възглавници и ел стъкла е модела
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 03 фев 2007, 11:33
и моята пълни в краката и старата ми пълнеше .какво ли не правих :?
уплатнения сменях щото имах резервни и сега съм решил да купя чисто нови и ако това не помогне вече не знам, ще я правя кабрио :!:
Be happy
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО
Мнение от FordSierra1.6L » 03 фев 2007, 11:58
абоба написа:Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
ми виж да няма некоя дупка отдолу и оттам да пръска и да се мокри.Друг вариянт е от някаде да се стича вода но откаде :roll:
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 03 фев 2007, 12:29
Виж поне личи ли си от някъде да има стичане,при мен преди просълзяваше от към двигателният отсег,и се получаваха наченки на гьолче! :shock: Сега пак има подобен проблем,но установих от какво е.При вдигането на колата с подемник забелязах ,че едната тапа на купето (лигена в дясно от шофьора) ,я няма и от там влиза вода!
cecipi4a
теч на вода в купето
Мнение от cecipi4a » 03 фев 2007, 14:33
На мен така Ориона ми се мокреше отпред от дясно в краката.Оказа се че е изгнола ламарината под акумолатора.Изрезахме я,заварихме нава и спря да тече.
Мнение от paci » 03 фев 2007, 14:46
Ако знаехме каква е фиестата щеше да е мноо убаво.
При мен се появи теч след поставяне на алармата, понеже дупнали маншончето на снопа кабели които влиза от моторния отсек в купето.
Вече не тече :wink:
абоба
Мнение от абоба » 03 фев 2007, 18:04
подът е тапециран и немога да видя нищо, съмнявам се че е от колонката или от към двигателя
Dundee
Мнение от Dundee » 03 фев 2007, 18:37
Може също да тече от уплътнението на предното стъкло. Натисни стъклото отвътре навън някъде близо до колонката и гледай дали мърда/дали се повдига.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 03 фев 2007, 20:25
Провери си дренажните отвори на праговете.На предния ми форд ги бях запушил без да искам с Body.Като са запужени и излиза навътре в купето през едни големи отвори.които незнам защо ги е оставил производителя .
абоба
теч в купето
Мнение от абоба » 03 фев 2007, 21:16
къде са тия дренажни отвори на праговете?
Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 04 фев 2007, 11:51
Отдолу близо до местатакъдето се поставя крика отдолу.Изглеждат като процепи по заваръчния шев на прага.Дано да съм обяснил достатъчно ясно.
Мнение от paci » 04 фев 2007, 12:35
Georgiev написа:Отдолу близо до местатакъдето се поставя крика отдолу.Изглеждат като процепи по заваръчния шев на прага.Дано да съм обяснил достатъчно ясно.
Тва за което говориш е ако има люк иначе няма. Дано не бъркам но ще се нагъзя на тази сеа да погледна по-обстойно щото верно не съм гледал но на дъртия имах люк и си ги имаше тези отвори за които говориш.
Аз не разбрах каква е тази фиеста за която се пита.
Някой разбра ли ?
Щото почнаха да дават мнения и колеги с ескорти за теч от мястото на акумулатора, и там съм имал съмнения на дъртия но тука става дума за фиеста а нейния акумулатор е отпред към решетката.
Мнение от chains » 04 фев 2007, 17:02
Първо тече е само при шофьорските крака или и на двете места от пред?
Ако е само при шофьора, то най вероятно влиза вода през някое от уплътненията на инсталацията или на жилата! - Тук решението е хубаво обмазваш с лепило /отлично става с боди 930/ или силикон
Ако е от двете места, то значи е най-вероятно от уплътнението на прозореца /това при положение, че прозореца не е от тези дето са залепени/ - няма как смяна на уплътнението!
Лошото е, че като влиза вода в купето и се напоява килима много бавно изсъхва, като по този начин ускорява значително корозионния процес! :(
абоба
теч в купето
Мнение от абоба » 05 фев 2007, 10:08
Първо да благодаря за всички мненияи съвети .
Значи "Фиестата"емодел 1992 г 1,8D с 3 врати
Купих я на старо от ръка и не съм точно запознат
как се води.
Относно теча на вода -тече само в краката на шьофьора. : :(
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Re: теч в купето
Мнение от bobsan81 » 07 фев 2007, 20:14
колега свали си кора на вратата като внимаваш да не счупиш държачите. Като я свалиш трябва да има нещо подобно на найлон, провери го хубаво дали е добре залепен за вратата наи вероятно някъде в долната част се е разлепил и от там ти влиза вода. Поне при мен беше така .
Germanov
Регистриран: 10 фев 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Escord 1.6
Мнение от Germanov » 10 фев 2007, 17:04
Аз имам същия проблем.Като вали в краката ми се събира цял гьол (Стелките са гумени и крайщата им са се извили нагоре)...да не ви казвам каква съм гледка като замързне гьолчето и изхвърлям леден блок от колата... :roll:
абоба
теч
Мнение от абоба » 13 фев 2007, 15:34
Здравейте колеги.Днес закарах колата на майстор.Качихме я на канала и обстойно я огледахме.Оказа се че около праговете има доста поизгнило.Това се видя като разчоплихме с отверка някаква боя по дъното.Махнахме и тапицерията по пода и там в дъното в ляво забелязахме чиста финна кал.Майстора каза че трябва да се позакърпи.Надявам се че ще се оправи но и майстора не е сигурен.Дано поне не ме ужули яко.
kosiog
Регистриран: 06 мар 2007, 16:35
Модел на автомобила: fiesta MK4 1.4 16V zetec-s
Мнение от kosiog » 06 мар 2007, 16:42
az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
Мнение от paci » 06 мар 2007, 16:49
kosiog написа:az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
На БЪЛГАРСКИ ЕЗИК не можа ли да го напишеш ? :twisted:
Виж си маншона на снопа кабели който влиза от двигателлния отсек в купето.
Моя го бяха продупчили като слагали алармата. Оправих се но се замислям дали да пратя някой там да си слага аларма. Много мурдарски ми беше пипана колата :twisted: а ми ги бяха препоръчали тия :evil:
kosiog
Мнение от kosiog » 26 мар 2007, 10:06
paci написа:
Върни се в “КУПЕ”
