Багажник на Фокус МК1 хечбек СЕ отваря сам!
ODB
- Регистриран: 06 ное 2016, 08:29
- Местоположение: гр. София
имам проблем, който е подсказан в заглавието!
За разлика от всички теми относно, НЕ отварящи се багажници, мисля, че такава тема като тази, която пуснах, няма! в случая, самоотварящ се багажник!
Предистория, която да подскаваза за случката няма, просто в един момент, докато шофирах по бул. Цариградско шосе, се чу "щрак", лампичката за нещо отворено на колата светна, а след 10-20 метра амортисьорите успяха да вдигнат и капака! Сигурно съм бил атракция за шофьорите зад мен и тези наблюдаващи камерите
Вече съм махнал кората, сменил съм машинката, почистил съм бутона, но багажника продължава да ме еб...ва!
Интересното е, че когато дам на контакт, се чува как в машинката нещо се случва, има шум! Това и с двете! За втората съм обеден че работи пълноценно, свалена е от фокус който е в движение и няма този проблем съответно!
Решил съм проблема, като съм махнал буксата, но човек, като е свикнал с тази страхотна екстра, да отключваш от дистанционното и от бутона в купето, трудно би го преглътнал, неудобството да слезнеш от колата, па да навреш ключа за да отвориш багажника!
Предполагам, някъде, нещо става с инсталацията, но не разбирам и се надявам да има някой да ми подскаже нещичко!
Благодаря на отзовалите се!
- fordmaniac
Re: Багажник на Фокус МК1 хечбек СЕ отваря сам!
Машинката на багажника в този случай е вън от съмнение . Импулса за отваряне го подава модула за централното в зависимост от това натиснат ли е бутона на таблото или е задействано дистанционното. Аварирал модул може да прави такива циркове, че направо са ФОКУСИ
. Алармаджия да я прегледа и ако трябва смяна на модул за централно.
Поздрави.
Поздрави.
ODB
Здравей Митко, благодаря ти за отговора!
Предполагам и аз, че модула нещо се е "шашардисал"! От доста време, вратите се самозаключват, като тази екстра на някои коли след потегляне и достигане на 20-30км/ч , а за фокусчето съм сигурен че я няма тази екстра!
Питането ми е, Модул-донор, трябва ли му някакво обучение или махам-слагам и т.н.
- fordmaniac
Вадиш жабката, измъкваш модула и го снимаш. Търсиш същия като кодове, те определят дали е с 4 ел джама и централно. Някой път стават и с други надписи, само опитно се установява. Не иска нищо, само се връзва и се обучава дистанционното.
Със заключването на случаен принцип проблема е в предните две врати. Машинките са с датчици едни микроключета и са поне 3 модела. Проба грешка и тръгва. Някои ги сменят, ама е врътня.
Поздрави.
Поздрави.
ODB
Ясно, страхотен както винаги!
Ще го мъча!
Поздрави!
Ще го мъча!
Поздрави!
Има я.
Има също и отключване само на шофьорската врата, нещо което според мен е тъпо, но на някои им харесва. Проблема е, че след активация не иска да се изключи, въпреки че според инструкциите може.
ODB
Не знаех! Може би Джиите са по-обурудвани и са с тази екстра!
