Куга МК1 Гори бушон 141 при превключване на задна?
Pandicha
- Регистриран: 08 юли 2010, 18:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1996, Combi
Ford Orion - Status: Извън линия
Привет колеги, преди седмица взех Кугата от ремонт МФ люлин - смениха ДПФ сензор, на втория ден установих, че не работи парктроник при включване на задна скорост и не светят крушките. Преди да я вкарам в сервиза я закачиха на комп и един от юнаците буквално изтръгна кабеляците на ДПФ сензора. ОТ МФ се опитаха да набедят парктроника(слаган е допълнително) но след, като го разкачих проблема с горенето на бушона продължи. Свалих двата задни стопа, разкачих всички крушки, за да няма товар, смених бушона и пак същото, в момента в който тръгвам да включа на задна и бушона гори? Установих, че дори не е необходимо да се превключи на задна, буквално при издърпване на лостчето и промяна на позицията на скоростния лост (без да се превключи на задна) бушона гори. От МФ казаха, че трябвало да се проследи цялата ел инсталация. За мен просто е непонятно как преди да се смени ДПФ-сензора всичко беше на ред а след това да не е? Моля за съвети, възможно ли е тоз юнак при изскубване на кабеляците да е сътворил някаква каша?
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Re: Куга МК1 Гори бушон 141 при превключване на задна?
Повече от ясно е сътворил. Някой кабел се е прежулил и е на маса. И аз си играя с моята че едни амбриажи (долен ляв педал) като са сменяли праговете и заварявали за стопили някои изолации и някои неща не работят. И е голямо ровене.
Виж който ти е слагал парктрониците да проследи нещата, явно ще свърши по-качествено работата. Измери с мултицет на фасонката дали има късо.
Pandicha
Благодаря за инфото, Колата я взех с монтиран парктроник(в чужбина и няма как да се свържа с майстора) и на пръв поглед е направен много грамотно, до преди да сменят сензора и да изтръгнат кабелите всичко беше наред. Днес се разправях с тях, щото ми омръзна от пишман майстори, още повече от оторизиран сервиз. По-късно ще я гледа един ел.техник от Шкода сервиз да видим какви са ги надробили ония от МФ, ако не ще я карам да си я оправят. По отношение на фасонката, забелязах, че на десния стоп (на левия е вързан парктроника) лампата за задно осветяване беше почерняла, все едно е изгоряла, но я гледах с лупа не личи да има прекъснати нагреватели, но купих нова за всеки случай, ще видим може и там да е проблема, знам ли вече.
