Имам Escort 1.3mi а искам някак си да подсиля двигателя?
FCB19
Регистриран: 05 фев 2007, 11:52
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3mi
Местоположение: dimitrovgrad
Мнение от FCB19 » 05 фев 2007, 19:24
Има ли някъв начин да усиля моща на двигателя без да слагам компресори или нитро?Накви настроики на двигателя нещо такова ми трябва или да купя нещо но да не оръсвам много пари?
:)|(:u:K:a:T:a:
Мнение от DigiPro » 05 фев 2007, 19:55
Най-добрия начин според мен е да посъбереш малко парички, да продадеш този ескорт и да си вземеш друг с по голям мотор например 1,8 Zetec. Това е най-ефтиния и най-добрия вариант. Аз така си ъпгрейднах старата Фиеста 1,1 с 1,6 и срещу 1600лв отгоре имам по мощна, по нова и с повече екстри кола.
T punchev
Мнение от T punchev » 06 фев 2007, 10:22
Или просто сложи по голям двигател!
dedomras
Регистриран: 13 фев 2007, 15:06
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 EFI-CVH, RS 2000
Мнение от dedomras » 13 фев 2007, 15:28
хорааа
имама същия форд ескот 1.3mi и джиагателя му дадете тотално фира .. но се чудя какво да го правя сега!
искам и аз да сложа по голяма двигател и то точно 1.8 zetec
някой ще ми каже ли дали има такава възможност!
таман двама са желаещите да ми продадът такъв двигател, но не знам колко е играчката при тях! някой може ли да ми даде пояснение!
disc
Мнение от disc » 17 фев 2007, 11:11
Без значение коя година е Ескорта, в него може да сложиш кой да е двигател от Форд до '96 година. Цената ще подмине 1000 лв.!!!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 17 фев 2007, 11:16
dedomras написа:хорааа
Не съм единственият значи :twisted: този мотор е ужасно слаб за това купе не знам тия инженери на форд какво са смятали :evil: че и разхода като на 1.6 ... :evil:
Мнение от chains » 17 фев 2007, 17:08
Да истината е, чу 1.1 и 1.3 са най-ужасните мотори, които са произвеждани от форд - горят много, шумни са, с изявена немощност и доста къс живот :oops:
camaro
Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от camaro » 17 фев 2007, 18:50
аз пък защо ли не сам на това мнение :? ескорта ми е 1.3 моно в града рядко гори над 6 а изван града дава нв смешен ами да паднеш от смях разход :P на магистралата си подаржа 150км без проблем :!: при фиестата нещата седат малко по друг начин но нея е взех с купища проблеми които тепарва ше се доизкусоряват :idea:
не винете немските инженери че моторите са ви в окаяно састояние :idea:
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 17 фев 2007, 23:03
Същотот е положението и с 1.4i-много харчи и невърви. Аз го смених с zetec 1.6. Просто по моргите нямаше по-голям тогава. Сега вече се оглеждам за zetec 2.0 от мондео. Аз го взех за 400лв. /с компа/със счупен картер и счупена ролка на единия вал. Картера завариха за 20лв., ролка от моргата-10лвл/нова около 70/. Използвах старите тампони на двигателя, но малко се взема от ръба на фланеца на вс.колектори за да пасне левия тампон. Маркучите за водата също се пригаждат. Мъката обаче е с кабелите. Докато не сложих оригинални кабели големи ядове брах-80лв. ми зеха за целия сноп/кръвопийци/. А вече в какво състояние ще е новия дв. си е чиста лотария. Според мен ще излезе дебело ако вземеш да го праиш. Само да го отвориш и ти избягват 30лв. за гарнитура. Но при всички положения ще въри повече от 1.3. Пък за горенето то си е вече само до карането/горна граница няма/
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 18 фев 2007, 10:18
разход извънградско - Ескорт 1.3 + газ - 6.5, градско - 8
максимална измерена скорост на бензин - 185 км/ч
средна скорост която поддържа без проблеми на дълго - 150-160 км/ч
е вярно не ускорява като 1.6 или 1.8 но разхода е много.. очарователен :) колата е на 150 000км и двигателя е ПЕРФЕКТЕН.
Вярно е че шуми, но нали е с верига а и му чукат повдигачите..
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 18 фев 2007, 18:13
disc написа:Без значение коя година е Ескорта, в него може да сложиш кой да е двигател от Форд до '96 година. Цената ще подмине 1000 лв.!!!
баш всеки мотор едва ли би побрала кутията на двигателния обсег...но си почти прав
Мнение от HACKO » 18 фев 2007, 19:04
Що кой не става?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 18 фев 2007, 19:16
Може би от транзит >:):
Иначе според мен всеки фордовски от лек автомобил би влязъл *00147* *072*
disc
Мнение от disc » 19 фев 2007, 00:43
И защо от Транзит да не стане?
Малко известен факт е, че блока на Транзит 2.0L бензин (означението на блока е 200) е абсолютно идентичен със блоковете 205 и 202, иначе казано Cosworth :wink:. Днес научихте нещо ново :idea:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 24 фев 2007, 03:36
Също че и съединителя е идентичен с RS2000, но това колегата, който си беше играл да си признава! Аз не вярвам в цифрите в това:
Извинявай колега, просто е абсурдно. Карал съм 1.3 на един приятел известно време, в търпеливите ми периоди, тези данни са абсурдни дори спрямо километражни данни! И моя двигател е перфектен и с това купе е абсурд да постигна тези данни дори на бензин (карам 1.6, а 1.3 според мен може да постигне такива резултати на Фиеста)
No offense!
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 25 фев 2007, 21:30
Относно темата за подсилване: Баща ми преди около година беше ходил в МП и беше питал за чисто нов ДВГ и му бяха казали, че за 1.4i трябва да доплати около 1000 лв, но тъй като моя е 1.3 карб оборудването щеше да дойде много солено (+1500 - 2000 лв) и затова се отказа. Мен лично сега ме е много яд защото аз я карам тя кола ама... :roll:
Имайки предвид, че колата на FCB19 е моноинжекция, може и с 1000 лв да се сдобие с чисто новичък двигател. За по-сигурно обаче трябва да се обадиш и да питаш.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 26 фев 2007, 01:22
Ти май бъркаш. Скоростната кутия беше 2000+ лв. За двигател не ми се говори!
Fallencho
Регистриран: 24 фев 2007, 09:35
Модел на автомобила: Fiesta '98 1.3 и Peugeot 205 GR 1.4 60HP
Мнение от Fallencho » 03 мар 2007, 10:07
Моята фиеста е с 1.3 60hp двигател и спортна скоростна кутия,та въпроса ми е ако сложа 1.4 зетек ще мога ли да ползвам същата ск. кутия ?
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 03 мар 2007, 11:40
Сложи 1.6 ;) мисля че се сменяше! 1.4 и 1.6 са с еднаква кутия, поне аз карам с кутия от 1.4 в момента! Я смени колата най-добре!
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 04 мар 2007, 01:05
camaro написа:
Интересно в книжката го дават 8 градско *00147*
Върни се в “Силов тунинг”
