Теч под оплътненията за кабелите на багажната врата - Мондео mk4
pepi_penev_
- Регистриран: 08 окт 2021, 20:13
Здравейте, от скоро съм собственик на Мондео 4 и забелязах много неприятен теч под оплътненията на кабелите на багажната врата. Уплътних ги със силикон, но след това теча продължи. Реших, че не съм го направил качествено, затова махнах силикона, махнах капачките, почистих хубаво със обезмаслител, подсуших, намазах под капачките със лепило, сложих ги и намазах около тях обилно със лепило. Уви, теча продължава и от двете страни. Явно не е единственото място от което може да влиза вода. Вариантите които са възможни според мен са следните:
- Водата да влиза през отворите за болтове които хващат пантата на багажника към купето.
- Водата да влиза във багажната врата, от там през уплътненията за кабелите и в вкупето.
Ето няколко сники:
https://photos.app.goo.gl/GFEHgz6W36tKVu3t8
Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели опита си. Или ако има специализиран сервиз за такъв вид проблеми да ме насочи. От София съм.
Благодаря!
Ето няколко сники:
Благодаря!
Re: Теч под оплътненията за кабелите на багажната врата - Мондео mk4
Или от антената, или ако имаш релси на покрива за багажник. А и водата не може да се качи отдолу нагоре щом се стича по ъглите на тавана. Има вероятност ако имаш задна чистачка и да не ти пръска, или пръска слабо, да е спукан маркуча който върви под кората на тавана.
F Focus
Пепи, бих те посъветвал да свалиш гуменото уплътнение на задната врата(лесно е), да почистиш металната рамка, където ляга, да промажеш тънко с пръст със силикон отгоре и отдолу и го монтирай отново веднага.
Ако след свалянето на уплътнението лъснат ръжди по металната рамка ги шкуриш с шкурка 200, бършеш, мажеш с четчица два пъти с "Вюрт" с интервал от около час, после с грунд и след изсъхване правиш гореописаното.
Пиши какви си ги свършил и постни снимки какво е положението под уплътнението, ок?
Като гледам как си уплътнил кабеляците не вярвам от тях занапред да имаш проблем!
П.С. Без лоши чувства, но се пише Уплътнение-от старата школа съм, съжалявам!
pepi_penev_
нямам релси за багажник, нямам и антена. Съответно не е от тях. Уплътнението на багажника е в перфектно състояние. Единственото място от което може да тече според мен са болтовете за пантите на багажника. Преди няколко дни ги изчистих и намазах обилно с лепило. Сега чакам снега да започне да се топи и ще видя дали има теч от някъде. Надявам се да съм го отстранил. Благодаря за отговорите.
F Focus
Не разбрах свали ли уплътнението, за да видиш какво е положението? И да няма ръжда избърши с парцал рамката, и вътр. част на уплътнението, която влиза в рамката.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
