фокус мк1 1.8ди не пали
alex_beast
- Регистриран: 24 дек 2021, 10:48
- Местоположение: Montana
Здравейте колеги помислих си ,че ще ми се размине ама те
Оня ден фокуса пак ми направи фокус
-сутринта у студа запали отидох до работа и в 5 часа неиска да запали
ръчках вчера понеже нямах филтър под ръка направо го шунтирах отворих дюзите да изкарам въздуха ама се едно че няма налягане от помпата едвам сълзи
давайте съвети моля ,който е патил да казва иначе имаше проблеми и преди това ама уж ги отсранихме вижте другата ми тема
F Focus
Re: фокус мк1 1.8ди не пали
Помпата при стартиране ли едвам сълзи?
Каква точно е колата-не ни връщай в другата ти тема, ок-като искаш помощ улесни хората. Ако е 1.8 класически дизел, а не комън-рейл при Форд има една гумена мембрана в/у горивният филтър, която, ако се скапе си дотам.
Какво е положението в резервоара-там имаш ли финна цедка? При две мои предишни "печки" съм брал сериозни ядове с цедката в резервоара-там след 15-20 години в нафтата се развъждат нЕкви микроорганизми във вид на финни светло-зелено-жълти водорасли, които запушват тотално цедката. Чувал съм го, но не съм го вярвал много-много преди да го видя-факт е!
alex_beast
писах колата е фокус мк1 1.8ди се води двигателя иначе е тди горивния филтър го махнах проверено е до него горивото идва и си тече нормално аз си помислих ,че е филтъра и затова го махнах отворих дюзите да изкарам въздуха и ми направи впечатление ,че едвам сълзи от тях като въртя на стартер
иначе филтъра е на месец аз си го смених и пак отварях дюзите тогава нафтата си течеше яко
смених преди месец и датчика коляновия вал и по съвет на колега от форума зачистих масите към купето проблемите ми изчезнаха
един месец си работеше като часовник
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
