предни колани Фокус-2 еднакви ли са, или са ляв и десен?
F Focus
Питам, защото нараних шоф. колан и бих искал да го сменя. Ако десният(пътнически) е същият ще намеря по-лесно( и евтино) запазен. Също дали задните колани стават отпред?
Поразията направих възприемайки съвет от руснаците за изглаждане на драскотини по пластм. тапицерия в купето-действа учудващо ефикасно. Състои се в това да поднесеш огън от запалка за кратко( секунда, секунда и половина) по наранената пластмаса. При тъмно сиви и черни няма проблем, но при светли трябва да се действа много внимателно и да имате под ръка "Коресилин". за да забършете бързо след процедурата-инак остава тъмно петно.
Та се развихрих из колата, ама парнах шоф. колан...а бях абсолютно трезвен, да му се не види!
Благодаря предварително за компетентните отговори!
П.С. Колата е 2006г. и доколкото мога да преценя нямам пиро-патрони към коланите.
Re: предни колани Фокус-2 еднакви ли са, или са ляв и десен?
Всеки колан е проектиран за конкретното място, не са взаимозаменяеми.
F Focus
Благодаря за отговора, Наско!
И, аз имах подобни съмнения, и след като зададох въпроса се разръшкаш, доколкото мога в нет-а и натам отиваха нещата.
Скоро ми предлагаха части от читав Фокус-2 за скрап( с блокирал двигател, дизел), ама кой да ти предположи... Дано намеря читав баш шофьорски колан.
Приемам предложения и черпя!
Всъщност от бърза справка в Мегапартс, се оказа че наличността не чак толкова обилна, колкото си мислех.
https://www.megaparts.bg/products/predp ... s-ii-sedan
F Focus
Те от това се страхувах! Особенно имайки предвид колко много стотици хиляди километри безпроблемно изкарват фордовете ни и точно шоф. колан, разбира се е най-износен при подобен огромен пробег...
Протече ми мисъл(
) да попитам от фейслифтов Фокус-2 (май се води Фокус-2.5?)дали коланът е същият-там май се говори и за пиро-патрон, или греша? За моите колани разбрах, че са инерционни. Всъщност откога при Фокус-2 коланите са пиропатронни?
Протече ми мисъл(
- ivchotr
Най-добре ще е да проверяваш какви глупости приказват руснаците понякога. Кореселинът разлага пластмасата, да си знаеш. Ако обработваш пластмаса с него, след това ще трябва да я измиеш обилно с вода и някакъв почистваш препарат. А как ще го правиш в купето на колата вече трябва да ти протече мисъл.
Знам всички вицове за Форд
F Focus
А, още по-добре ще е да знаеш какво пишеш, защото от пластмаса до пластмаса има огромна разлика-тВа първо. Второ-идеята си е лично моя и е избробвана, разбира се без да прекалявам със силно и упорито търкане, просто леко и бързо мацваме с богато напоено парцалче.
Горе-долу от началото на века всички коли са с пиропатрони на коланите, твоята също. Търсиш пиропатрона на грешно място, намира се под седалката и дърпа закопчалката а не колана. А пък инерционните се използват от 70те на миналия век.
П.П. И аз не бих мазал лицевата част на пластмасов детайл с Кореселин или Ацетон.
F Focus
Поредна благодарност за инфото, Наско!
По темата за пластмасата и коресилина, или ацетона ще се изкажа за последно и занапред няма да влизам в спорове!
-Прекрасно знам принципното влияние на горенаписаните химии в/у пластмасата.
-Както писах има огромна разлика м/у различните пластмаси-на някои влияе след продължително третиране, на други много бързо.
-Трябва да се прави разлика м/у пластмаса, ПВЦ и плексиглас-последните две веднага се разлагат и се лепят с коресилин, а най-добре с хлороформ-който го интересува ще опиша как става най-лесно и сигурно, като предпочитам да е на ЛС, за да не се вихрят излишни и вредни спорове.
-Всичко по-горе казано е след многогодишен опит работа с въпросните химии и материали, а не защото съм чул кой-какво казал!
-Процедурата я извърших на личният си автомобил и ефект има, но не убеждавам никого...но мога да демонстрирам...
Описах кое-как, за да съм полезен за тези, които обичат да учат нови неща и да разсъждават. Разбира се иска се известен опит, предпазливост и внимание., и в никакъв случай мазане-писах бързо мацване с добре напоено парцалче.
Както и да е- темата е голяма, до голяма степен специфична и допускам не особенна интересна за болшинството, но понякога би могла да е полезна.
П.С. След удара отзад ми останаха оригинални пластмасарии, които са около задната врата и джам. Мислех да ги изхвърля, но не го направих, та ги подарявам за експерименти-ако има желаещи, разбира се!
Май ще е добре тези размисли, страсти и протичане на мисъл(или липсата и
) да се премести в друга по-подходяща-Управляващите да преценят. Или пък да изтрият всичко, освен постовете за коланите-съгласен съм на всякакво решение.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
Пламене, пак си се развихрил. Отговаряш на всяко ново мнение във форума сякаш ти е личната поща. Спри го това пиене! Не ти действа добре. Ставаш заядлив и започваш да спориш за глупости. Всеки си има комплекси, но ти явно получаваш някаква параноя, че всеки ти е опонент. Иди на лекар ако трябва и си пий редовно хапчетата!
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
F Focus
Напоследък гледам да не се заяждам много-много и се надявам да успявам, но ти си остани с мнението си, разбира се. Точно с този си пост се показваш, като заядливец, при това грубо обиждащ, но ще се въздържа, да ти отговоря подобаващо-виждаш ли колко съм убран?
Грешал съм и съм се извинявал, но нещо подобно при теб е абсурдно да се случи, та ще те помоля занапред да не отговаряш на мои питания(и без това не можеш да си полезен)-благодаря предварително! Дали пък ти не си си пил хапчетата, когато си писал това...?
Наздраве!
Наздраве!
