Ford Focus 1.6 TDCI (2005) - повишаване на маслото в двигателя
filipkam123
- Регистриран: 11 апр 2022, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI, 109 HP, 2005
От 1 седмица насам имам проблем с моя Форд Фокус 1.6 тдци 110 коня, при който се повишава количеството на маслото в двигателя.
Преди тази 1 седмица спуках колектор докато изпреварвам и го смених - сега колата върви но продължава да пълни.
Имаше едни "доработки" които са махнати сега и колата е с фабричен софтуер. След като смених колектора майсотра ме пита дали съм наливал масло след последната смяна (преди 7 хиляди км.) но аз не съм - според него са източили 1 литър масло.
Също така ДПФ-а е спрян софтуерно при Петко от Прослав/Пловдив преди 3 години - преди да се спука колектора колата беше изненадващо бърза и реагираше доста добре - сега със заводския софтуер е мудна ама.. 1.6.
Поразпитах/прочетох че това може би е от дюзи или ГНП - дюзите са правени преди 3 години във Варна (не знам от кого) и от тогава не съм имал проблеми.
Въпроса ми е дали съм в правилната посока или мога още нещо да проверя преди да я закарам на сервиз.
Благодаря предварително и се извинявам ако съм пропуснал подобна тема във форума.
Поздрави.
Поздрави.
Re: Ford Focus 1.6 TDCI (2005) - повишаване на маслото в двигателя
Попрочети малко тук , и бягай при добър майстор, за да не хвърлиш мотора.
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Влиза нафта в маслото. При друг автомобил, проблема се оказа от скъсана връзка на въздуховоди след турбото. Но реално може да е и от друго. Възможно е при смяна на кулера, да са прецакали някой турбо път. Провери всеки маркуч!
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Дюзи - 99,99% !!!
ivo_63
Пикае нафта в цилиндите ? Няма пълно изгаряне и слиза в картера ? Трябва да пуши в тоя вариант. И да мирише яко от ауспуха.
ivail3o
- Регистриран: 16 фев 2019, 15:17
- Местоположение: gabrovo
Колега,доколкото съм запознат при прекъсване на започнала регенерация на дпф се получава също повишаване на нивото на маслото.Има ли вероятност новият софтуер да започва регенерация?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
