някой с опит със сглобяема/модулна къща има ли?
F Focus
Привет,
Има ли някой закупил и монтирал сглобяема къща? Ако има ще се радвам да сподели опита си с цялата процедура, щото, доколкото чета мнения в нет-а няма да е лесно-изискванията са почти, като за масивно строителство?! Фирмите в бранша са много и всякакви, качество и коректност под съмнение, изисквания не малко, подводни камъни също и т.н., та май в наше село няма да е лесно, въпреки твърдението на производителя за улеснена процедура...както за всичко ще се наложи да се стигне до рушвети!
Инак всеки производител на подобни къщета описва колко е велик и коректен, ама, като прочета коментарите за него...
Благодаря предварително за споделеният опит на хора изминали този път по темата(дано да ги има, де!)-ако не ще питам в "бг.мама"
П.С. Наясно съм, че питането ми изобщо не е за автомобилен форум, но съм сигурен, че за мнозина ще е интересно и полезно.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
Re: някой с опит със сглобяема/модулна къща има ли?
За моя радост нямам горчив опит с дървена сглобяема къща благодарение на един мой клиент. Почти се бях навил за такава преди 15 години когато случайно се заговорих с него на тази тема и той ме застреля с информация от извора.
Пет години преди мен клъвнал на такава оферта. Направил фундамента и зачакал. Къщата я забавили 3 месеца. Като му предали ключа не била годна за живеене. Нямало никакви подови настилки. Прозорците с обикновена дървена дограма тип-топ. Пародия от всякъде. След известни довършителни работи се нанесъл лятото и изненада. Поради естеството на материала акустиката вътре е перфектна. Ако вънка някой се изкашля, вътре кънти. Ако някой ходи на втория етаж скърца като филхармония. За тоалетната да не говорим. И понеже къщата му е близо до ЖП линията, като мине влака все едно минава под възглавницата. Наложило се да правят външна изолация и сайдинг да намалее малко шума. Отделно да се темперира от вътре. Зимата била идеална за хладилник. Наложило се да строи пристройка от итонг за да си монтира котле за отоплението. Вътре няма къде от пожаробезопасна гледна точка. Сменил и дограмата с ПВЦ та цената на къщата почти се утроила а е само от компромиси. Отделно завел някакъв технолог който я поразгледал подробно и установил, че производителя е икономисал от някакви специални подвижни сглобки на гредореда и за това скърца толкова. Когато се прави с обитаем втори етаж било задължително да има такива защото дървото се разширява зимата и се свива лятото по дължина на жилите.
Относно сглобяемите от термопанели тип фургон пак нещо се заглеждам. Какво му трябва на човек на дърти години? Една стая и един климатик. Вече не ми се мъкнат дърва или газови бутилки. Почна да ме домързява.
Предполагам, че не съм попаднал на човек изгорял и с такава за да си налегна парцалите.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
F Focus
Благодаря за отговора!
Питай моля твоят познат на кой "строител" е сърбал попарата-ще е много полезно!
- pepy1
Аз пък като изплатя апартамента, го обмислямкато вариант, но на 1 етаж - просто на по-голяма площ/към 150м2/ Лошото е, че го замислям от 2017-8г, но 2022 нещо цените набъбнаха много, и не еясно какво ще се случи въобще. Въпреки това е по-евтино от апартамент.
F Focus
Аз съм по-скромен от теб-искам около 70 кв.м.(също на един етаж) и гараж около... 30-40 кв.м.
Големият проблем е да знаем кои фирми от многото са коректни, защото, ако се попадне на мошеник отиде коня в ряката!
Идеята ми е да "щурмувам" след около година, но отсега се подготвям.
Мой приятел си направи такова къще по времето на соца, когато имаше само една държавна фирма и всичко е топ и досега след 40г.
- pepy1
Е, имам 3 сина, тоест като дойдат внуците....
иначе заглеждам тези: https://evtindom.eu/%D0%BF%D0%BB%D0%B0% ... 89%D0%B8-3
F Focus
Да са ти живи и здрави синовете, снахите, внуците, ти и жената-извинявам се, ако съм пропуснал някой!
Ослушвай се по темата и споделяй всичко каквото си разбрал. Имаш ли предвид, че задължителните бумаги не са никак малко и как ще се оправяш с тях?
Сега ще разгледам каквото си изпратил, че то всеки май е почнал да продава сглобяеми къщи, както и всеки се пише "майстор", за каквото се сетиш!
П.С. Ако за повечето потребители темата не е интересна може да си пишем на ЛС-някой от Ръководството да прецени.
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Едиб бивш колега миналата година си направи една сглобяема къща, но не се занимава с бг фирми. Свърза се с вносителя в Търция направо. Казваше че тукашните фирми са жестоки тарикати и не си заслужава да се занимавш с тях.
- pepy1
Това е добре да се знае!
F Focus
Дай повече инфо, Голдгрейв, моля-коя е фирмата?
И, аз зяпах, че турски фирми предлагат услугата и опитът ми в други сфери показва, че турците са много по-коректни от българите, като цяло!
Пак да кажа, че ще съм много благодарен за всякаква информация по темата, за което благодаря предварително!
- Major_Koenig
за евтиндом отзивите не са добре попринцип.
Работил съм с тедхаус преди години и тогава имаха доста работа и добри цени сега незнам как са
- MamaMy
Завод Явор Асеновград, но все пак говорим за преди 15 години. Сега дори не знам дали съществуват.
Coldgrave
Трябва да видя дали му пазя номера на момчето. Ако го имам ще пробвам се свържа да го разпитам.
- ivchotr
Съберете достатъчно спокойствие за битката с водоснабдителното и електроснабдителното дружества. По принцип е неравна и завършва с много скъсани нерви. Особено, ако имотът не е електрифициран и с достъп до водопреносната мрежа. Това важи за строителството на каква да е къща, не конкретно за сглобяема.
П.П.
Аз лично бих заложил на тухла и бетон, ако трябва да си строя къща. Дори да излезе малко по-скъпо.
П.П.
Знам всички вицове за Форд
Coldgrave
Значи колегата се е разкандардисал защото го е притискало времето, вместо сглобяема си е купил построена къща. Но все пак ми даде сайта на турската фирма https://demonteprefabrik.com/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
