Проблем с парното на Форд Галакси 2008, дизел
svetoslavslavcev
Регистриран: 26 ное 2022, 18:48
Мнение от svetoslavslavcev » 26 ное 2022, 19:36
Здравейте колеги,моля помагайте,че не мога да намеря решение.
На Галаксито парното духа само студено.Беше на майстор,продуха го, хапчета слага и сега духа топло само от едната дупка. Всички останали студено.Направо измръзнахме.Моля дайте акъл какво да правя.
От София съм
ivchotr
Re: Проблем с парното на Форд Галакси 2008, дизел
Мнение от ivchotr » 28 ное 2022, 22:34
Големият радиатор в коша загрява ли нормално? Температурата на двигателя нормална ли е? Ако да, най-вероятно се е скапало радиаторчето на парното. Ако се е скапало, никакви магии за отпушване няма да помогнат. Ако радиаторчето е здраво, а термостатът отваря и затваря коректно, е вероятно да са залепнали клапите, които насочват топлия въздух към купето, в положение студен въздух.
Знам всички вицове за Форд :D
svetoslavslavcev
Мнение от svetoslavslavcev » 28 ное 2022, 23:45
Големият радиатор е здрав.Радиатора на парното е здрав термостата работи нормално двигателя работи нормално
ivchotr
Мнение от ivchotr » 29 ное 2022, 21:40
Ами виж дали се движат клапите за насочване на топъл/студен въздух.
