Шум в таблото
Екстериор и интериор.
Петромилов
Регистриран: 23 яну 2023, 21:34
Модел на автомобила: Форд Куга 163 к.с.
Местоположение: Царев брод
Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 23 яну 2023, 21:46
Здравейте ,отскоро съм собственик на Форд Куга 2011г 163коня.Искам да попитам ,нормално ли е да се чува лек шум в таблото.Всичко си работи по него.Чува се при спрян вентилатор на климатроника в смисъл не е от вентилатора.Ако някой има наблюдения ще съм благодарен.
Major_Koenig
Re: Шум в таблото
Мнение от Major_Koenig » 23 яну 2023, 22:08
При какви условия точно го чуваш този шум?
Опитай се да го опишеш като тракане, бучене, жужена и т.н.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Шум в таблото
Мнение от synthez 3D » 23 яну 2023, 22:12
Може да е от вентилатора на сензора за температурата в купето. Климатрониците имат такъв сензор, който е с миниатюрно вентилаторче за по-бързи и верни показания.
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 23 яну 2023, 22:25
Благодаря за бързите отговори колеги.Сякаш е леко жужене.Винаги е един и същ звук.Подам ли на контакт се чува не се мени от обороти от нищо.Но пак казвам досега не съм карал такъв Форд, може и да е нормално .Аз съм от Шумен ходих в МП някакъв майстор слуша ,каза че имало охлдител на таблото ,било нормално.
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Re: Шум в таблото
Мнение от imitev » 24 яну 2023, 20:28
Навигация има ли?
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 24 яну 2023, 21:51
Има.Тази с тъчскрийн.
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 24 яну 2023, 21:53
Но се чува точно в дясно зад километража сякаш.
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 25 яну 2023, 11:30
Звукът е нещо като машинка на стенен часовник, може и да е нормално ама като незнам?
imitev
Re: Шум в таблото
Мнение от imitev » 26 яну 2023, 18:56
Навигацията има вентилатор по спомени...
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 26 яну 2023, 19:47
Благодаря колеги, сега съм по спокоен. Ако нещо стане или си е така ще пиша.Живи и здрави.
ivchotr
Re: Шум в таблото
Мнение от ivchotr » 26 яну 2023, 20:51
Почне ли да трака, вече ще трябва да се притесняваш notworking
Знам всички вицове за Форд :D
imitev
Re: Шум в таблото
Мнение от imitev » 26 яну 2023, 21:36
Не е така - като спре да трака трябва да се притеснява _friends_
ivchotr
Re: Шум в таблото
Мнение от ivchotr » 26 яну 2023, 22:01
Да, и така може да се каже. Ама тогава вече ще е късно за притеснения :D
Петромилов
Re: Шум в таблото
Мнение от Петромилов » 26 яну 2023, 22:12
Знам табло на друга Куга което няма шум но сутрин когато е студена не и работи оборотомера. Като загрее се оправя затова питам.Иначе и двете табла са еднакви с по големия дисплей. При моята всичко работи.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
