Форд Турнео Кънект, мигат аварийните когато си искат!
Здравейте колеги.
Нов съм във форума и търся помощ и съвет..
Имам една баничарка, Форд Турнео Кънект, 2006г.
От известно време ( и зачестява), когато си поиска, започват да прецъкат аварийните в някво бързо темпо...цъкцъкцък. Прави го докато карам, докато е паркирана, докато е заключена и отключена и т.н..
До тук което съм направил е, деактивиране и изкормване на алармата , която са сложили едно време от МОтоПфое - тя е с един ключ за деактивация. Първо пробвахме деактивация с него, нямаше ефект и после направо я махнахме. Но уви , отново продължава произволното прецъкване на аварийните..
Това което забелязах е, че го прави когато е в някакъв режим , при който, при отваряне на врата, примигват аварийните от датчика на която и да е врата. Когато не премигва, отваряйки врата, не го прави! Или влиза в някакъв режим и се шашка с някой датчик от вратите или компютъра вече нещо се цака..
Не знам къде и да я карам в Бурас...
Някакви идеи..пада и акумулатора така, да не говорим, че и ошашква колите около мен...
