Ford Focus 1 - грешка P007f
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 25 май 2024, 14:11
Рових се, но не намирам нещо полезно по темата.
В еку-то е записана перманентно грешка:
P007f - charge air cooler temperature sensor 1/2 correlation
Колата върви прилично до към 100-110, след което ми се струва мудна. Грешката знам за какво е, но датчикът е проверен и здрав, кабелите също. Някой може ли да даде насоки къде и какво да гледам вече, че вдигам ръце?
Фокус 1.5 1.8ТДДИ 90 коня
ivchotr
Re: Ford Focus 1 - грешка P007f
Мнение от ivchotr » 25 май 2024, 23:52
Оглеждал ли си тръбите за входящия въздух за разни спуквания по тях? Ако влиза въздух не от където трябва, ще се получават извънредни данни за въздуха и ще бъркат работата на компа, респективно на двигателя. Ако въздушният филтър е много мръсен, пак може да набие подобна грешка.
Иначе, на мен ми се е случвало да се откачи маркучето от МАП сензора и колата става мудна както я описваш ти. При нашата сензорът е вързан на стената в коша под предното стъкло и ако не огледаш внимателно къде какво не си е на мястото, може и да не го видиш от първия път. След две откачания го стегнах яко със "свинска опашка" и вече няколко години не е правило проблеми.
Знам всички вицове за Форд :D
newworld
Мнение от newworld » 26 май 2024, 10:52
Това с маркучето от мап-а го изпитах преди време. Изплюваше го и едва вдигаше 60. В момента и при мен е със свинска опашка от 10к километра :D
Като цяло има тяга колата, до към 100-110, не е както когато се извади маркуча на мап-а. Но тази грешка за датчика на кулера си седи перманентно и неминуемо има роля. Относно въздушния филтър - вчера го смених, но не съм я карал и гледал повече.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 26 май 2024, 20:51
Виж дали не гълта въздух от някъде другаде.
newworld
Мнение от newworld » 27 май 2024, 10:55
Ако дърпа въздух не би ли следвало поне да може да се изчисти грешката?
Преглеждах тръбите, но видимо няма нещо нередно. Има напукване маркуча от филтъра към турбото, но чак сцепено не е.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 31 май 2024, 21:10
Защо не се изтрива грешката нямам никаква идея. Освен, ако в дъното на този проблем не е самият комп - да се е скапал нещо. Хардуерът или софтуерът.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
