Не пали на бензин, понякога
zombi.ad
Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Мнение от zombi.ad » 09 юли 2025, 20:06
Здравейте колеги,от година и половина съм горд собственик на Форд ц макс,2005, бензин 100 коня,1.6!Поставих му ГИ преди 16 месеца!От 2-3 седмици имам следния проблем,при първото палене , върти но не пали, след известно време пали принудително на газ,и после си пали и работи и на бензин и на газ!Отваряхме изпарител и сменихме мембрани,че нещо беше се затлачил и събрал нагар,от лоша газ каза майстора ми! Близо една седмица беше ок,но вчера, следобед като опитах да запаля,не ми се получи! След няколко опита на бензин,успях да запаля на газ, принудително! Ходих до сервиза,и майстора слуша и каза че не се чува бензинова помпа!Но днес проработи, бензиновата помпа,!Карах колата на бензин и си върви без проблем! Майстора казва че проблема е бензинова помпа,но компютъра не записва никакви грешки!Та въпроса ми е ,ако проблема е в бенз. помпа няма ли да се усети при работа на бензин?С две думи помпата ту работи,ту не работи,аз мисля че може да е някакво реле,слаба Ел. Връзка,или нещо от рода!
ivchotr
Re: Не пали на бензин, понякога
Мнение от ivchotr » 09 юли 2025, 23:40
Някои помпи така се скапват - поетапно. Ту рабтят, ту не, ту работят не както трябва и в един момент вземат, та умрат окончателно. Твоят майстор не прегледа ли релета и т.н.? Не е лошо да се знае и по какъв начин е решено да се спира бензинът - с прекъсване работата на помпата или не. Щото, ако се спира помпата при работа на газ, е нормално майсторът да не я чува. Съответно, ако помпата се спира при преминаване на газ, релето или каквото там я спира, може да създава проблеми при превключването на бензин.
Що не се разходиш до Мозъка в сервиза на Лудия, да я погледне и той?!?
Знам всички вицове за Форд :D
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 10 юли 2025, 13:02
Още не съм я вкарал в сервиза,тази диагноза е при първоначален преглед!Аз събирам и други мнения, защото ми се видя странна ситуация,ту работи, ту не работи!
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 10 юли 2025, 13:25
А къде мога да видя схеми,да видя кое реле е за помпата?
aspasia
Мнение от aspasia » 10 юли 2025, 13:57
Помпата може лесно да е провери отваря капачката на резервоара и слуша дали бръмчи и някой помощник да му завърта ключа на контакт. При мене се чува даже в купето като дам на контакт а може да не прави налягане но това може да се провери с манометър трябва да е 3,5 бара.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 юли 2025, 17:59
Нашите бангии страдат от разни кофти ел.връзки. Примерно прогнива отворът в ламарината, където е закачен масов проводник, и започва да прави номера. Ако не си ходил при Мозъка, пробвай там. Нали си от Търново?
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 11 юли 2025, 15:01
Да,ще пробвам!
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 12 юли 2025, 10:35
Ходих в сервиза на Лудия,и говорих ,най вероятно с Мозъка,той ми каза че не му се занимава вече с такива проблеми,или по вероятно не му се занимава с такъв тип коли(бюджетни и стари)!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 юли 2025, 17:36
По принцип избягва да се занимава с Фордове, не защото са бюджетни и стари, ами защото ел. инсталациите им не са направени като на нормалните коли. Затова казах по-горе да пробваш, защото имаше вариант и да ти откаже.
Ами в такъв случай трябва да се увериш, дали помпата само по себе си е изправна или не. Най-лесно ще е да ѝ подадеш директно захранване , което не минава през ключа, релета и т.н. Ако всеки път след подаване на директно захранване тръгва да изпомпва гориво, вероятно се касае за проблем с инсталацията на колата. Eй тук: https://www.cmaxownersclub.co.uk/thread ... ams.68994/ може и да намериш схеми на ел. оборудването на твоя модел.
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 19 юли 2025, 18:05
Прегледах внимателно схемите,но не успях да видя захранване на бензинова помпа! Преди два дена , когато пак беше отказала помпа,при почукване по резервоара помпата тръгна и според майстора ми проблема е 100 процента в помпата!Предстои смяната и !
aspasia
Мнение от aspasia » 20 юли 2025, 09:36
Релето за бензиновата помпа е при бушоните в двигателният отсек не ги търси в купето.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 27 юли 2025, 00:09
Моя Фокус като го взех скоро ме остави на 20км. от София.Ръчках,правих,гледах,тогава не можах да разбера какво иска. Та репатрак и сервиз. Тогава майстора вика бензинова помпа. Като я свалил и тествал работела. Сложихме нова и проблеми няма....
aspasia
Мнение от aspasia » 27 юли 2025, 08:36
Ама бензиновата помпа се тества с манометър и трябва да е 3-3,5 бара тя може и да върти ама като няма налягане нищо не става.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 юли 2025, 15:51
aspasia написа:
20 юли 2025, 09:36
Не бъркай човека, че да не го намери при мотора !?
Втори Фокус няма нищо общо с първи по инсталации.
ivchotr написа:
13 юли 2025, 17:36
До сега специално за бензинова помпа не съм имал проблем с оригиналната инсталация по Форд-овете, след най-проблемният автомобил от марката - Ескорт '90 - 2000г. Дори Мондео 1 и 2 , дето им се разпада инсталацията на бензиновите дюзи, и те държаха.
Виж помпи да играят номера бол.
Поздрави.
aspasia
Мнение от aspasia » 27 юли 2025, 16:58
Разликата не е толкова голяма при вторият фокус филтъра и клапана за налягането са вградени при помпата в резервоара иначе системата е същата магистралите за гориво пак налягането при горивната рейка пак трябва да е 3,5 бара.
freeway
Мнение от freeway » 27 юли 2025, 19:00
Точно поради това при Фокус 2 в повечето случаи се сменя комплект кошница+помпа, което финансово е доста по-тежко отколкото да смениш само помпа за 50-60лв. както е при Фокус1.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 юли 2025, 21:16
aspasia написа:
27 юли 2025, 16:58
Сигурно си виждал и ремонтирал Фокус 2, ама надали според това, дето пишеш. Ама трябваше да помогнеш да се издири релето в коша на ФФ2, както уверено го прати за зелен хайвер.
aspasia
Мнение от aspasia » 29 юли 2025, 09:01
Това е му схемата ако му трябва мрежата е пълна със схеми.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 юли 2025, 08:37
Щом на картинки на бушонно табло викаш схеми, няма смисъл!?
Руският ти куца много, там пише доста неща, но не са ти ясни.
Ще подскажа: релето на помпата е в боди модула и той хич не е в моторния отсек.
aspasia
Мнение от aspasia » 30 юли 2025, 09:15
Ето му и на Английски https://fuseandrelay.com/ford/focus-2.html релето си е точно в морният отсек!
Ето ти и схемата има само едно реле и то е се намира в морният отсек https://autosecret.net/rukovodstvo-po-r ... ford-focus
