дебитомер
vl_lalov
Регистриран: 11 фев 2007, 20:26
Модел на автомобила: taunus
дебитомер
Мнение от vl_lalov » 11 фев 2007, 20:37
здрасти на всички въпросат ми е мога ли да почистя дебитомерите на скорпио 2.9 EFI (без топлинен датчик) как и с какво и има ли някъде описан начин но на български
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 11 фев 2007, 21:07
Колега ако дебитомера ти е като моя.. няма да можеш.. не съм сигурен ,но имаше два вида дебитомери.. едните се чистеха.. и се казваха МАР .. а другите като моя се казваха МАФ.. и не подлежът на никакъв ремонт..
Оборотите ли не са ти като хората или харчи яко ? какъв е проблема?
Колеги кооригирайте ме ако бъркам за МАР -а
vl_lalov
Мнение от vl_lalov » 11 фев 2007, 21:16
ами и двете даже от време на време мисля че си мени центровката. но това е защото имам изгорял TPS датчик.дебитомерат ми и с читец който се движи по графитна писта
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 11 фев 2007, 23:16
MAP Manifold absolute pressure
MAF Manifold air flow
Т.е. MAP е датчик за абсолютно налягане (вакуум), a MAF - датчик за разход на въздух. MAF могат да бъдат с въртяща се вана и резистивен датчик или с нагрята жичка. Смисъл има да се промиват с изопропанол тези с нагрятата жичка. Другите, които са с резистивен датчик по-скоро механично засядат и не се движат. Там (ако има условия) трябва да се отстрани проблема с движението. Възможно е да е износен резистивния слой и тогава няма ремонт.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
cocoff
Мнение от cocoff » 11 фев 2007, 23:55
Колега, сваляй и мий, какво му се плашиш (виж втората "важна тема!"). Графитен или не, тонове въздух са минали оттам и килограми прах :) Друг е въпросът, докато си без TPS дали ще усетиш ефекта от миенето...Вероятно си в някакъв авариен режим и какво точно става в ДВГ, само Оня горе знае.
______________
btw, абс. налягане и вакуум според мен не са еквивалентни; MAF=MASS air flow; MAP не подлежи на подмиване :)
Vaklin
Мнение от Vaklin » 12 фев 2007, 06:24
Датчикът мери разреждането в смукателния колектор като когато е проектиран е правен за измерване на абсолютно налягане. Т.е. "градуиран" е при 1 атмосфера точно. В дадения случай разликата между разреждането и текущото атмосферното налягане дават абсолютното налягане. Т.е. може да считаме, че мери вакуум.
MAF наистина мери в килограми въздуха като прави корекция по температура когато е въртяща се вана. Ако е с нагрята жица се самокоригира. Нека мие. Ефектът може да е между малък до никакъв и в някои случаи отрицателен.
P.S. За MAF съм се отплеснал... :oops: copy&paste в мозъчната дейност е възникнало
mass airflow meter. :oops: :oops: :oops:
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
