трудно пали 1.8 16v DOHC
peykov
Регистриран: 19 фев 2007, 22:58
Модел на автомобила: ford escort 1.8 16V DOHC
Мнение от peykov » 19 фев 2007, 23:23
много трудно пали и на бензин и газ,също при студен и топъл двигател.кабели, свещи и въздушен филтър нови.след като запали работата на двигателя е много добра.
Vacev
Регистриран: 31 яну 2007, 23:14
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд
Мнение от Vacev » 20 фев 2007, 00:58
Виж ключа за превключване от бензин на газ, а също и релетата.
Човек е добре само тогава, когато той се чувства така.
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 20 фев 2007, 12:06
Трябва да изясниш дали недостига гориво/или се дави/ или е от тоците. Ако акумолатора не е силен, някой път върти ама искрата е калпава. Провери си всички маси по двигателя и дали комутатора няма ръжда където ляга на планката.
peykov
Мнение от peykov » 20 фев 2007, 14:33
мисля че се дави защо след ката запали мирише на неизгоряло гориво.а какво е това комутатор.акумулатора е нов,но май бърти по бавно от обичайното.
brslv
Мнение от brslv » 20 фев 2007, 16:29
То щом върти сума време се ще се задави. Под комутатор имах в предвид бобината/дето излизат кабелите за високото/. Ориона така веднъж палеше, веднъж неще и като му изстъргах ръждата отдоло на бобината/около болтчетата, то иначе е пластмасова/ се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
