Убиха ми Фордчето :(
LFC
Регистриран: 01 мар 2007, 10:49
Модел на автомобила: BMW 320i
Мнение от LFC » 01 мар 2007, 11:35
Вчера ми прецакаха двигателя на Форда (бях го дал на сеестра ми за разходка из страната) и сега за нищо не става :( много ще ми липсва но няма как R.I.P.
Колата е Орион 1,6 Дизел от 1987г. старичък беше но вършеше работа за из града.
Та въпроса ми е знае ли някой някъде да се интересуват от бракувани коли и колко пари мога да му зема за старо желязо?
И въобще как стои въпроса със бракуването пред КАТ и колко пари ще ми струва?
Благодаря ви предварително!!!
valboy
Мнение от valboy » 01 мар 2007, 12:09
Много лошо колега....
:cry:
Виж тази обява:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8556" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 01 мар 2007, 14:21
Бракуването е безплатно. За старо желязо дават 200 лева някъде. Кажи ми какво му е точно на двигателя. Може да те задомя с някоя кинта за някой и друг чарк от него.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
1.8d
Мнение от 1.8d » 01 мар 2007, 15:03
всъщност не е напълно безплатно...октомври-ноември някъде бракувах старата си "Баба Шкода".2-3 лв.струваше в КАТ да ти оформят документите за бракуване,връщаш номерата,бият ти печат на талона и оттам отиваш в данъчното да я отметнат и оттам и ако имаш данъци да плащаш трябва да ги платиш.Доколкото помня,това беше...Ако си и платил данъка ще се разминеш само с тези дребните 2-3 лв за попълване на формуляра...естествено пътни разходи до КАТ и дрямане по гишетата в КАТ и данъчното
LFC
Мнение от LFC » 02 мар 2007, 09:50
Vaklin написа:...Кажи ми какво му е точно на двигателя. Може да те задомя с някоя кинта за някой и друг чарк от него.
Ами двигателя е прегрял те са сложили вестник под решетката на капака за да духа по-топло и са спрели охлаждането и така са го прецакали :x
маслото е изтекло така като гледам предполагам че някаква гарнитура е избила нямам идея може и да става нещо от него на сега не ми се занимава с него ако искашш ела да го огледаш дали ще си харесаш нещо!
За контакти: 0888847261 Свилен (или на лс)
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 02 мар 2007, 11:49
LFC написа:
стария ми орион 1.6D/87 преди 5-6г. (лятото), беше прегрял зверски поради скъсан ремък на водната помпа и беше каран (от мой служител Варна-Силистра и обратно) докато не му избило маслото през масления филтър (замирисало му на масло :) ) ... смениха му филтъра и наляха ново масло и си работеше (до зимата когато му правих осн. ремонт щото компресията хич я нямаше - но това е проблем само зимата)
LFC
Мнение от LFC » 02 мар 2007, 12:01
Mondeo18TDI96 написа: ...стария ми орион 1.6D/87 преди 5-6г. (лятото), беше прегрял зверски поради скъсан ремък на водната помпа и беше каран (от мой служител Варна-Силистра и обратно) докато не му избило маслото през масления филтър (замирисало му на масло :) ) ... смениха му филтъра и наляха ново масло и си работеше (до зимата когато му правих осн. ремонт щото компресията хич я нямаше - но това е проблем само зимата)
Ми незнам може и да си струва да се опита но на мен не ми се занимава честно казано аз и без това исках да иа продавам есента щото и без това си имаше проблеми сас запалването през зимата. Но мислех да и взема поне 8-900 щото си беше в добро състояние. Както и да е ще видим ако не успея да го дам за 300-350 кинта може и да направя този номер. Все пак ми се струва че при мен демиджа е по-голям защото тя е изпушила отзад но все пак мога да поогледам дали само то филтъра е изтекло маслото.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 02 мар 2007, 12:17
не знам какво имаш в предвид с " тя е изпушила отзад" - моята от дясната страна (от предната врата до стопа) беше цялата в масло - все едно че е минала през локва.
Моя човек освен че е заблеян (2ч говорил по ГСМ-а с гаджето - холандка) е и много (ама много!) грамотен - като разбрал какво е станало е доливал по-малко масло (винаги имам 0.5-1л в багажника) и е въртял на стартер (отвреме на време) докато изстине двигателя - така че му е спестил евентуалното блокиране!
LFC
Мнение от LFC » 02 мар 2007, 12:31
Ами така ми казаха че е изпушила отзад иначе и аз имам масло в багажника обаче те не са се сетили да наливат а и лампичката не е светела. Проблем е било че и уредите по таблото не показваха много верни неща и стрелката за температурата си е била на средата а колата е била прегряла. Както и да е така или иначе не ми се занимава ще я дам за старо желязо и тва е!
Svetlix
Мнение от Svetlix » 04 мар 2007, 10:52
1.8d написа:всъщност не е напълно безплатно...октомври-ноември някъде бракувах старата си "Баба Шкода".2-3 лв.струваше в КАТ да ти оформят документите за бракуване,връщаш номерата,бият ти печат на талона и оттам отиваш в данъчното да я отметнат и оттам и ако имаш данъци да плащаш трябва да ги платиш.Доколкото помня,това беше...Ако си и платил данъка ще се разминеш само с тези дребните 2-3 лв за попълване на формуляра...естествено пътни разходи до КАТ и дрямане по гишетата в КАТ и данъчното
Това наистина е цяла процедура. Аз миналата година като бракувах моя Орион (1.8д ... на мен също ми го умори роднина с тази разлика че го удари) процедурата протече точно в този ред. В КАТ не съм чакал почти всичко мина доста бързо. Хубаво е да си снимаш талона на колата преди да идеш в данъчното да си го имаш.
LFC
Мнение от LFC » 07 мар 2007, 12:43
ПРОДАДЕНО!!!
