Картера ми тече.. кво права?
- venom4o
Гледам на няколко места пред нас има черно от масло.. ии какво да видя... картера си капе пича.. паля и лампата ми мига.. приверявам малсо си има.. пфф Ужас. .. Трябва ли да го сменям .. или може да се завари?С телоподаващо и планка? какво мислите вие...
- mimonti
- Регистриран: 03 фев 2007, 21:35
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 97г,golf 3 1.9d,фиеста 1.3 93, МЕРЦЕДЕС C 220 CDI,Audi 2.8 V6 klima
- Местоположение: Елин Пелин
ако е алуминиев 0899180209 и го правиме(заваряваме го и става като нов)
Последна промяна от mimonti на 06 мар 2007, 19:06, променено общо 1 път.
- oligofrennn
- Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
- Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Карах една сиера, ударих в един камък и скъсах картер.Маслото ми изтече на място, добре че загасих колата.Още там с едно метално листче и течен метал(нещо от рода на Поксипол) го залепих, за 3 часа изсъхна, сипах си масло и колата след като я продадох досега си я карат със същия картер.Така че ако знаеш откъде тече можеш да направиш като мен.Няма да имаш грам проблем!!
zagor13
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
Аз пък съм с дизелов форд и е много ниска колата.Ударил съм и аз някъде и си сълзи. Лепиха го с някакво двукомпонентно лепило , но протече - след около месец. Пак го лепиха после , а майстора каза да търся картер.В Монтана по моргите не намерих , но ми казаха , че като има ще е около 30-40 лева , но смяната му е 50 лева , защото на тия фордове се сваляли целите двигатели ли , кво ли... за да смениш картера!!!!! Неприятно , но ще олекна със 100-ина лева. С лепене се убедих , че не става.Това е временно решение , а още повече че при мен тече толкова слабо...
- venom4o
Не съм го гледал на канала определено е от там.. ония ден го одарих.. и мойта е много ниска.. хлътнал е леко навътре точно при пробката за източване.. Ще го свалям.. не е нужно да се сваля мотора ами най много да се наложи да го откачиш от тампоните... Много неприятна работа... Сега ако треа пак да свалям целия мотор вече за .3ти път..
А Иначе картера е от ламарина.. и е на най лесно достижимото място...
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
От самосебе си изгниваorlinm написа:... От самосебе си не знам как става да се пукне.
По темата - ако не ти се сваля картер можеш да пробваш да лепиш, мое да стане мое и да не
Има и двукомпонентни смоли на Loctite и Permatex които държат до 180 C.
най-добре си е смяна, ако имаш ... финансов ресурс.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Абе ти фото апарат нямаш ли, ще ходатайствам на ръководството на клъба да ти купи фото апарат на теб. С тези твой ремонти ако беше правил снимки на всички твой проблеми до сега да сме издали илюстрирано ръководство за ремонт.
П.П. Как не можа да документираш някой ремонт със снимчица много щеше да е полезен
ей дано носиш на майтап, това със снимките е сериозно
- venom4o
Мии само днеска не съм снимал защото бързах .. ама бързата кучка слепи ги ражда .. имам документиран цял пълен основен ремонт...
Въпроса ми беше за някой който го е правил.. вече всички ме съветват да го залепя с течен метал ама мен не ми се ще.. искам да го заваря.. ама как да стане без да се подпали маслото и съответно мотора... Айде ако някой фокусник е успял да си свали картера да даде малко акъл на безмозъчния да искара форда от бокса-- Тамън го направих да работи като хората най-накрая мамка му !
- venom4o
Залепих го.. .. много добре стана.. бях го изчистил много хубаво .. с шкурка.. после с меглио.Сложих един слой течен метал..след това парче станиол.. След това още един слой течен метал.. След това пак станиол.. днеска ще сложа още течен метал и ламаринка.. ии Ще правя предпазна решетка защото нямам време да се занимавам с глупости постоянно...
ако ще се стараеш, станиолът не е добра идея. всеки слой станиол е нова повърхност за залепяне.venom4o написа:Залепих го.. .. много добре стана.. бях го изчистил много хубаво .. с шкурка.. после с меглио.Сложих един слой течен метал..след това парче станиол.. След това още един слой течен метал.. След това пак станиол.. днеска ще сложа още течен метал и ламаринка.. ии Ще правя предпазна решетка защото нямам време да се занимавам с глупости постоянно...
основната цака е да се почисти от мазнини и замърсяване и боя, да се награпи, ако може, и да се залепи при ниска влажност на ваздухъ (подобието на въздух у града:) ).
ако е калпав материалът, ако не е някой много йубав, може да се армира с метална мрежичка.
лепенето на два три пъти може да е от полза само ако използваш единия път да запушиш деликатно пукнатината, и после вече да шпакловаш ако, ако ти трябва. най-отгоре е далавера да се лепне една ламарина от същия материал като картера, добре подготвена, и да стане сандвич - зашото лепилата държат на натиск повечко, а на опън - както е пукнатина - по-малко. с планката поне не е на опън само.
хубаво награпяване става с флекса - на много ниски обороти, да стърже.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
