проект FORD fiesta mk2 rs turbo rally
dodi
Регистриран: 17 фев 2007, 21:42
Модел на автомобила: форд сиера,форд фиеста(Мк2 турбо),форд мондео 2.0 16V
Местоположение: Гео Милев
Мнение от dodi » 27 мар 2007, 00:05
незнам дали ще е интересно ,но се хванах преди една година да направя моятя фиеста мк2 xr2 още по -вървяща- ,не че не вървеше бмв е36 320i го държеше на старт 300м едната е 150кс а форда 95кс и е 1987 срещу 1993 не е малка разликата ,но ето накратко напълно реставрирана е ,купето е усилено ,с 4 ри дискови спирачки е ,ръчната е хидравлична не е с жило има охлаждане на маслото в двигателя ,самият двигател е от форд рс турбо фиеста,сложна процедура пълен инжекцион(не механичен),ролбар, в даденият момент с колегите я подготвяме за боя,на междинен етап е има снимки но са от началният стадии(около 20.06.2006),има спортни реди налягане на масло,манометри и други,салона е рекаро,отвътре е чисто бяла ако имате въпроси питайте,но много пари излиза ,а едва на 50%готова надявам се това лято да се повозя
Последна промяна от dodi на 20 апр 2007, 00:18, променено общо 1 път.
dodi
Мнение от dodi » 27 мар 2007, 00:17
към днешна дата всички ръжди са в историята а самото купе е студено поцинковано с 95% разтвор на цинк и мисля че проблема с ръждата е решен радикално,единствено не е поцинкован интериора поради сложност на изпълнение,но има други антикорозионни мероприятия вътре
Мнение от cossy » 27 мар 2007, 00:35
Искам и аз да направя същата процедура за антикорозионното покритие и ми е интересно къде я направи и колко ти струва това? ... ако не е тайна де :) Проектът ти е много интересен и ще го следя отблизо ;) Продължавай все така ;)
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: проект FORD fiesta mk2 rs turbo rally
Мнение от tomny » 27 мар 2007, 11:59
И мен ме интересува това студено поцинковане. Как става, при положение че колата е боядисана (поне така ми изглежда на снимките). Давай по-често снимки от проекта. Успех
dodi
Мнение от dodi » 27 мар 2007, 22:30
цялата процедура я правя аз ,имам сервиз ,проверете по магазините за авто бои за цинкови основи,тази база цинк ми я донесоха от белгия и не съм много запознат дали я има в нашата магазинна мрежа,но мисля че има подобна на BODY фирмата за китове предполагам че сте я чували,а тази процедура се прави:
1.шлаива се ръждата с флекс ако е дълбока ако се отвори дупка се заварява с телоподавщо(кръпка)
2.китосва се ,преди кита се нанася цинка с компресор и пистолет с дюза 1.6-1.8 около 4-5 бара налягане,изчаква се пълно изсъхване на цинка около 1 час при 20 С ,после леко се матира с шкурка 400 суха и се нанася кита
3.за цялото купе е същата процедура,но задължително се покрива с шприц кит,защото самият цинк е метал и малко или много търпи окисление,дори отмиване на силовите места(вежди,под,калници и др.)
задължително да се спазва формулата за разреждане(или поне да не е много рядък).цената на този които аз използвах е около 70 лв 1кг+разредителя материала е с голяма плътност и самата кутия изглежда малка.Утре ще напиша марката не я знам наизуст,за да го търсите ако имате интерес.И моля ако го намерите напишете и на мен къде го има , мерси предварително.
big_pimp
Мнение от big_pimp » 31 мар 2007, 18:44
някви по нови снимки,че така като гледам тези са от 2001 :shock: :shock: :shock: :shock:
dodi
Мнение от dodi » 31 мар 2007, 20:51
не са от 2001 апарата не е настроен на коректната дата снимките са от 2006 около август,а мисля че на първата снимка датата е вред виж добре
big_pimp
Мнение от big_pimp » 31 мар 2007, 21:49
dodi написа:не са от 2001 апарата не е настроен на коректната дата снимките са от 2006 около август,а мисля че на първата снимка датата е вред виж добре
простете моето невежество :roll: :?
п.с. колата е супер 8) кажи нещо повечко за двигатела :roll:
dodi
Мнение от dodi » 01 апр 2007, 19:52
двигателят е от rs turbo fiesta засега е 133кс ,с добавено охлаждане на двигателното масло+ радиатор с принудително охлаждане,пълен инжекцион,управляващ модул ЕЕС4,добавен е и датчик за налягане не маслото и температурата,турбото е гарет с водно охлаждане и маслено мазане по данни на производителя двигателя ускорява от 0-100 за 7.9с в оригиналното купе ,но в новото ако са ми верни сметките за около 7с
cossie
Местоположение: sofiq
Мнение от cossie » 01 апр 2007, 22:42
Я кажи за клетката ,ти ли си я правил :?:
dodi
Мнение от dodi » 02 апр 2007, 21:37
да клетката (ролбар) сам съм я правил,от черни тръби,заварявани с телоподаващо,тези са стари снимки скоро ще кача снимки в окончателният вид на тръбите има доста допълнения,
cossie
Мнение от cossie » 03 апр 2007, 19:26
Чакам с нетърпение и УСПЕХ с проекта :wink:
SIERRA_COSWORTH
Регистриран: 26 мар 2005, 23:32
Модел на автомобила: Koраба Майка
Местоположение: Банишора
Мнение от SIERRA_COSWORTH » 04 апр 2007, 13:36
Браво.. успех с проекта.. :D
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 18 апр 2007, 16:07
Здр много интересно ми стана за зверчето дето го правиш! :) Докаде стигнахте и заваршена стандартен вид ли ще добие фиестичката отван или сте предвидили и оптичен тунинг??
за толкова дълго време,
dodi
Мнение от dodi » 18 апр 2007, 19:55
ще има оптичен тунинг ,оригиналният на фиестата ,но с оранжев цвят ще са пластмасите на тъмно сиво купе,заборници на предния капак,но нищо по особено игра на цветове той пакета на фиестата е пълен добавянето на още пласмаси ще доведе до претрупване
Ianislav
Регистриран: 05 дек 2006, 06:04
Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi 95-та
Мнение от Ianislav » 18 апр 2007, 22:00
Евала та такива фиести! С нетърпение чакаме снимките като е в завършен вид :)
Може да съм бавен,но съм музикален ;)
dodi
Мнение от dodi » 20 апр 2007, 00:15
надявам се средата на другият месец да кача снимки на навата боя както е двуцветна и на новият интериор
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 апр 2007, 11:49
много се кефя на такива проекти. В сиера клуба си имаме един колега който прави една сиера xr4ti по същия начин.. само ни пълни душите..
Така и ти направи по-подробен снимков материал подплътен с обяснения и модераторите да сложат темата като важна според мен ще е най-добре..
dodi
Мнение от dodi » 22 апр 2007, 20:01
ще се старая да давам много информация ,в момента например търся джанти 15 инча и съм на етап подготовка за боя ,същевременно подготвям и окачването но не разполагам с много свободно време и затова проекта върви много бавно,нямам нови снимки мисля да снимам външният пакет и да го кача
Ianislav
Мнение от Ianislav » 22 апр 2007, 21:07
Още е само по скелет и пак има чар! е*си фиестата как да не ти напълни душата :lol:
Върни се в “Силов тунинг”
