форд орион 91-а,1.8д.Нагреватели
meti
- Регистриран: 06 фев 2007, 15:19
- Модел на автомобила: ford orion 1.8d
- Местоположение: Sandanski
Не ми работи нагревателя на задното стъкло.Не е бушон,не е и копчето,а за релето не знам кое е.Спряха да работят просто така?
Някой ако е срщал подобен проблем да пише.
Предварително благодаря.
- chains
Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
Ако не ти работят само част от линиите, то някъде са се прекъснали самите реотани - тогава се възстановява с електропроводимо лепило; не става много красиво, но почват пак да работят и има видимост на зад!
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Човека е с ОРИОН(седан) няма да е проблема от затваряне и отваряне на капакаchains написа:Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
- aldov
- Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
- Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
аз имах този проблем, при условие със стъклото всичко беше наред се оказа че бутона беше нагорял и трябваше да почисти и релето също на него има написано едно голямо червено "R" почисти и него и накрая прегледай дали бушона прави дабър контакт. това е всичко и ако със стъклото няма проблем ще ти работи безупречно.
успех
успех
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7617" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
