Странен датчика за какво служи
vladislav
Мнение от vladislav » 10 апр 2007, 15:48
Ограденото с червено е въпросния датчик, мери температурата на охладителната течност, но на кое дава инфо и за какво?
Имам предположение, че е на първия кръг на водата, мястото е странно точно под дюзите.
Изтрих снимката, ако се орентира някой по това което е написано по-долу, ще съм радвам ако помогне. :)
Последна промяна от vladislav на 11 апр 2007, 10:47, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 10 апр 2007, 16:24
Това е датчика за температура на охлаждащата течност. Управлява уреда който е на таблото.
vladislav
Мнение от vladislav » 10 апр 2007, 16:48
Този за таблото не е ли с един кабел, този е с два и навъншен вид много прилича като букса на този които мери въдуха в колекторите.
Мнение от HACKO » 10 апр 2007, 21:47
С един е и се намира точно там. Защо твоя е с два извода нямам идея.
vladislav
Мнение от vladislav » 11 апр 2007, 10:45
Наско, прав си, но не този датчик исках да покажа.
Мястото му е точно под магистралата или като се казва на дюзите за бензина, определено мери температурата на водата. Мястото е много неудобно само от канал може да се види, нямам възможност да снимам, пробвах да търся от Микроката и съм объркал с тази сникка, ще я изтрия тъй като не е този датчик.
Мнение от HACKO » 11 апр 2007, 21:22
Подава информациа на компютъра.
vladislav
Мнение от vladislav » 21 апр 2007, 12:01
HACKO написа:Подава информациа на компютъра.
Аз нещо се зачетох в една тема за Форд Ка, че датчика които е на термостата и пуска перката на радиатора, давал сигнал на компа и оттам дали е топъл и студен двигател. Аз все си мислех, че този датчик пуска само перката,
какво е общото с темата за която съм писал, да не би от тази странен датчик на още по-неудобното място, компа да взема инфо за температурата на двигателя. Откачвал съм буксата и не се е променяло поведението на колата, ниски обороти на бензин и почти угасване (Само на бензин).
Ако знаете някави стойности, да не си играя само, че много е неудобна смяната му.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
