скърца!
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
скърца!
Мнение от naftova pechka » 24 апр 2007, 13:44
фиестата се разскърца от два дни насам..........при неравности и дупки откъм предно ляво колело се носи неприятен скърцащ звук.......като натиснеш капака скърца........не съм забелязъл промяна в поведението на пътя
не ми пречи толкова.....въпроса ми е от какво може да е и дали ако си остане така ще стане по-лошо
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 24 апр 2007, 16:51
Почти 100% е тампон на носач.
Сменят се за половин час и не са скъпи.
Мнение от DigiPro » 24 апр 2007, 21:47
И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
Мнение от HACKO » 24 апр 2007, 22:07
DigiPro написа:И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
Назъбения като акордеон маншон е на карето на полуоската. Не се инжектира този маншон, а маншона който предпазва шарнира от попадане на прах.
Мнение от DigiPro » 24 апр 2007, 22:13
HACKO написа:
А така - точко полуоска се казваше това. Иначе шарнира го знам кое е защото го сменях. На него не е слагал смазка в маншона му.
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 25 апр 2007, 07:19
мда. тампончета и биалетки. поне това беше диагнозата при мен преди 2 седмици.
The Escort Power !!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
