madbg
- Регистриран: 27 апр 2007, 18:26
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3
- Местоположение: V.Tarnovo
Status:
Извън линия
Мнение
от madbg » 27 апр 2007, 18:50
Привет
Колата е на приятелката ми.Карбуратор.При минаване на ГТП са и казали, че колата работи на три цилиндъра и от кабела на втория удря ток.Според нея няма разлика във вървенето, динамиката или паленето "само" е почнала да гори много(двойно през зимата).Аз вадих кабелите - усеща се промяна в оборотите при изваждане на кабела на съответния цилиндър.Това , което ме притеснява, е че от втори и четвърти цилиндър искрата е видимо по-слаба(т.е. чува се само при поставянето обратно на свещта, а на 1 и3 се вижда при доближаване на кабела към маса).Нормално ли е това?
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 27 апр 2007, 20:48
Не е нормално.. колега запали колата на тъмно и гледай какво става.. ако светкат са за сменяне... и тогава ги вади 1 по един..може да е и от свещите не от кабелите.. кабела да си дава ток ,но свеща да не прави искрата като хората...
revmata
- Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
- Местоположение: sliven
Status:
Извън линия
Мнение
от revmata » 27 апр 2007, 21:26
палиш я. Чакаш да загрее и отвиваш свещите.От там разбираш коя как работи.подменяш дефектиралата и пак следиш.Имали го същото/може де е кабел ,гумички/-на сервиз.Хайде дано имаш късмет.
карай ретро за да усетиш оргинала
- Местоположение: Велико Търново
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 28 апр 2007, 11:53
Ако се окаже кабели и/или свещи ти препоръчвам да си ги купиш от Мото-Пфое, че иначе има много ментета. А и Форд работят най-добре с свещи Моторкрафт.
ewgeny
Status:
Извън линия
Мнение
от ewgeny » 28 апр 2007, 12:57
Кабелите си купи задължително от МП! Колко пъти сменях кабели, като стъмни ги пробвам, ами светят като коледна елха
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 28 апр 2007, 13:10
ewgeny написа:Кабелите си купи задължително от МП! Колко пъти сменях кабели, като стъмни ги пробвам, ами светят като коледна елха
колега колко струват кабелите в МотоПфое за сиера?
bdjon
- Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
- Местоположение: sofia
Status:
Извън линия
Мнение
от bdjon » 15 май 2007, 07:37
вчера ходих до мото пфое егати кабелите 140 лв
някаде на друго масто има ли свестни кабели
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 15 май 2007, 08:42
Фирмата вносител на моторкрафт Ювис.. ще я намериш на Симеон.. пише официален вносител ,но не знам колко са им маркови частите...Предполагам са добри..
ewgeny
Status:
Извън линия
Мнение
от ewgeny » 15 май 2007, 10:30
venom4o написа:ewgeny написа:Кабелите си купи задължително от МП! Колко пъти сменях кабели, като стъмни ги пробвам, ами светят като коледна елха
Ами незнам,
но вече съм купувал от всякъде другаде и както казах - мнооо зле.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
