Проблем с превключ.на задна скорост на Форд Фиеста 1.6 16v
Aco
Регистриран: 09 мар 2007, 17:38
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v SI
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aco » 03 май 2007, 17:54
Колеги, ако някой може да ми каже къде е проблема ще се радвам много.Като включвам на задна скорост и се чува едно "хъркане" и цялото купе се затриса, и като реча да включа на задна имам чувството че ще падне скоростната кутия. :(
Благодаря предварително! :)
ford_taunus
Регистриран: 07 апр 2007, 16:00
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 1.6ОНС 68 к.с. '76г, АГУ, 4 врати, 4 скорости
Мнение от ford_taunus » 03 май 2007, 18:41
Колега според мен са ти заминали пружините на феродовия диск и трябва възможно най-бързо да вземеш мерки, за да не се създадат други проблеми. Ако проблемът е този, същото тресене трябва да го има и когато потегляш (на 1 предавка). Нека и други колеги да си кажат мнението.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 03 май 2007, 18:41
Пробвай :
1. Преди задна, включи първа и след нея задна.
или
2. Натисни съединителя за поне 3 секунди и тогава задна.
:roll:
Мнение от paci » 03 май 2007, 22:38
cenzor написа:Пробвай :
:roll:
Ти с хронометър ли си караш фиестата бре ? :shock: :D :P
Към темата :
Недей го дръж тоя съединител ами установи колата в покой и бъди сигурен, че е в покой.
Натискаш съединителя изключваш предавката на която си бил и искаш да вкараш задна обаче неще!
Тогава (бъди сигурен, че не се движи дори и назад), пусни съединителя докрай и го натисни пак.
Ако влезе без ядове начи май е оки а ти си доста здравичък щом успяваш да вкараш задната когато неще и разтрисаш цялата кола. Ма по нежно де :)
Aco
Мнение от Aco » 03 май 2007, 23:26
Когато е в покой сменя без проблем, но когато се движа много бавно като реча да включа на задна и направо имам чувството, че ще падне скоростната кутия.Мерси момчета. :) :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 04 май 2007, 08:52
Задната няма синхронизатор. Включваш я само в покой
kEFi
Мнение от kEFi » 04 май 2007, 11:44
Атанас написа:Задната няма синхронизатор. Включваш я само в покой
...иначе - трошиш яко!
Aco
Мнение от Aco » 04 май 2007, 13:38
Мерси много за съветите.Вече ще знам как да превключвам :P
Благодаря ви! :)
