Сервизиране на Форд в Бургас?
Отзиви, оценки, препоръки
solo5
Регистриран: 26 яну 2016, 13:48
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от solo5 » 01 фев 2016, 13:11
Здравейте, колеги!
Къде в Бургас си сервизирате Фордовете освен в Мото Пфое?
За кои дейности се пропоръчва посещение на МФ и за кои може да се ползва друг майстор
Eastbourne
Re: Сервизиране на Форд в Бургас?
Мнение от Eastbourne » 01 фев 2016, 15:51
За дейности, когато колата ти е гаранционна :D
solo5
Мнение от solo5 » 05 фев 2016, 12:29
Хаха, очевидно не ми е гаранционна
Всички познати ми казват "Забравяш за Мото Пфое" - явно има защо
solo5
Мнение от solo5 » 07 фев 2016, 10:35
Никой ли няма да сподели майстори на Форд в Бургас?
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 07 фев 2016, 10:44
Може би, ако напишеш какви проблеми имаш ще ти препоръчат. Комплексно обслужване може би предлагат само Мото-Пфое. Тук например за Търново мога да ти препоръчам добри бояджии/тенекеджии, които обаче не се занимават с ремонти по двигател и ходова част.
Защо не отидеш на сбирките в твоя град и да питаш колегите.
solo5
Мнение от solo5 » 10 фев 2016, 21:52
Например къде мога да сменя ангренаж, евентуално водна помпа,
Ако се наложи реглаж на клапани...
... но е добре майсторът да е виждал и пипал Форд
vivco
Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
Мнение от vivco » 11 фев 2016, 10:09
Здравей колега . Аз ходя при едно момче на Мария Луиза / Бившата москва/ . Два пъти вече ми сменя ангренажен ремък с ролки и тем подобни работи . Моята е 2.0 16 v форд фокус 2000г досега само при него ходя . Сменял съм при него и съединител скоростна кутия има и диагностика от време на време го карам да ми я закача да види как е положението . Намира се точно срещу шампионите в блок 33 отдолу има един подземен гараж за газови уредби Калин се казва.
nor4ik
Регистриран: 27 фев 2006, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCI 2008 / Titanium /
Местоположение: Карнобат
Мнение от nor4ik » 05 мар 2016, 14:10
а къде могат да ти сменят съединителя в Бургас,
solo5
Мнение от solo5 » 19 мар 2016, 14:06
А какво Ви е мнението за сервизиране в Ауто Бокс?
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 12 окт 2016, 20:45
Не съм фен на аутобокс до 5ти км, на стария фокус климатика ми от работещ стана неработещ, че си и платих доволно за удоволствието..., други услуги там не съм ползвал.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
steni
Регистриран: 23 фев 2019, 20:56
Модел на автомобила: Focus HDI 1,6/109, Passat b5 1.8/125
Мнение от steni » 11 сеп 2022, 19:52
Здравейте колеги, препоръчайте ми автомонтьор за диагностика на мотор TDdI на Форд Фокус в Бургас.
„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш" Айнщайн
Мнение от ЯЛТА » 11 сеп 2022, 20:32
Ако е спрял да върви добре-мъртвец над 100 км/ч, ще да му е изгоряла електрониката на ГНП, а това се разбира само на динамичен стенд симулиращ натоварване. На обикновен стенд не се хваща.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 11 сеп 2022, 20:50
Ако гасне в движение при някаква постоянна скорост и след рестартиране се оправя - най-вероятно се е скапал педалът на газта. Електронен е.
Ама е най-добре човекът да каже какъв е дертът, че да не хвърляме боб тук :D
Знам всички вицове за Форд :D
steni
Мнение от steni » 11 сеп 2022, 21:21
По проблема, колата я кара дъщеря ми. По нейни обяснения, след около 30 км нормален пробег, гасене и повторно палене, не пали. При бутане колата е запалила. След прибиране е палена няколко пъти без проблеми. Не са светили лампи по таблото и не е прекъсвал мотора по време на движение преди проблема. На кратко, трябва ми човек да погледне автомобила на място.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 сеп 2022, 13:29
Явно не е нито ГНП с компа ѝ, нито педала на газта. Остава въпроса какво има предвид дъщеря ти, когато казва, че колата "не пали". Върти ли стартерът и не ще да възпламени двигателят, или стартерът изобщо не върти. Щото ако върти стартерът, но не пали с него, а с бутане, или изобщо не върти, но пак пали с бутане, причините са различни.
steni
Мнение от steni » 12 сеп 2022, 20:00
Тази сутрин отново не пали, изпрати ми клип, стартерът не върти, само "прихърква" и моята насока е към слаб акумулатор. Въпросът е дали е от сами АБ или има утечка, изключвам генератора да не зарежа при условие, че не е светла лампата.
За това ми е необходим човек/сервиз, колата да се замери на място.
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Мнение от imitev » 13 сеп 2022, 10:23
Ако стартерът се върти но не върти двигателя, а само "прихърква" е повреден стартерът.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 сеп 2022, 12:30
Или има изронени зъби на маховика в по-лошия случай. И в двата случая едва ли има връзка с акумулатора, освен ако не му се е разхлабила някоя клема. Щом след 30 км пробег пали с бутане и след това няма проблеми с паленето на стартер, акумулаторът трябва да е добре. Нищо не пречи да се премери с мултицет колко волта държи след няколко часа престой или дори с товарна вилка, но ми се струва излишно. Когато се свали стартерът за проверка, ще стане ясно той ли е причината. По-вероятно е да е той, затова зададох онези въпроси в предишния си пост.
Та по темата - нужен ви е специалист по стартери, а не конкретно някой, който да прави Фордове.
Те това излиза на пръв прочит в мрежата:
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8
steni
Мнение от steni » 13 сеп 2022, 21:31
Благодаря за насоките.
imitev
Мнение от imitev » 13 сеп 2022, 21:31
Чак пък изронени зъби на маховика... Обикновено е шалтера/бендикса...
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
