преработка на фиеста
- Регистриран: 28 окт 2015, 21:32
Някой сменял ли е двигарвл на Фиеста 1,1 от 1994 с нещо по-мощно и с какво?
- fordmaniac
Re: преработка на фиеста
Най - лесен вариант е смяна с 1.3 с долен вал, без смяна на електрониката. Следващия вариант е със 1.4 и 1.6 CVH мотори, като ако е с карбуратор става лесно, ако е с инжекцион, трябва смяна на цялата инсталация.
За тези версии не се изисква смяна на кутията, при 1.4 и 1.6 е желателно смяна на полуоските и каретата.
Нагоре 1.8 и 2.0 16V от Ескорт и Мондео искат не само инсталация, а и кутия, водни помпи и картер като за Фиеста или Ескорт и т.н.
Освен това на мотори от 1.4 нагоре си трябва друга конзола и тампон на двигателя.
Благодаря за бързия отговор.
Имам един Ескорт от 1994 с 1.6 пълна инжекция, мисля че е 90 коня. Идеята ми е да му смъкна всичко с "магарето" , но не съм убеден че ще пасне на фиестата. А няма да е работа за един час. За това потърсих съвет, ако някой се е сблъсквал с подобна "дилема" На модела от 1995 го слагат масово този мотор( който имам), но на този до 1994 не съм срещал, и не съм убеден че ще паснат тампоните по купето.
Като цяло съм доволен от фиестата, но ми е слабичка, а и кракът ми тежи, в резултат на което почва да си бута масло. Та започнах да се замислям да си използвм ескорта за "донор"
- cossy
ako можеш да сложиш 1.6 16v, можеш да сложиш и 2.0 16v
Трудно ще свалиш "магарето" на Ескорта, защото няма такова. Фиестата ти също няма.
До тук добре, сега остава да измислиш как да закрепиш тампона на двигателя на Ескорта на съответното място в коша на Фиестата и останалото е лесно.
Цялата инсталация за управление на двигателя, включително и компютъра, на Ескорта и Фиестата е в компактен сноп, който се свързва със останалата инсталация във 2 букси (една единична и една с 8 пина). Само трябва да провериш, преди да се разглобил Ескорта дали на голямата букса свързването е еднакво и после местиш инсталацията от Ескорта на Фиестата. Самата инсталация може да се извади без да се реже нищо.
А, трябва да преместиш и бензиновата помпа от Ескорта.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Ако няма магаре ескорта, то тогава къде се захващат носачите към купето?
Директно към купето.
- lubomirov89
Моя орион от 1992 беше с магаре.
Да, да, моя е грешката предния Ескорт е без, в конкретния случай само при Фиестата няма, но това не променя особенно нещата
