Проблем със скоростомера и отчитането на километри
- evsibo
- Регистриран: 08 юли 2011, 14:16
- Модел на автомобила: Focus Ghia 1.8 16v 115к.с. Turnier
Здравейте !!!
Колата е Focys-1999г. , 1.4 бензин , с екстри : фарове , мигачи и чистачки на който се появи проблем със скоростомера и отчитането на километрите .
Проблема се изразява в това че , в движение спира да отчита скоростта и изминатите километри за различни периоди на време , при различна скорост и различно изминато разстояние , няма никаква ритмичност при появата му .
Ако сте се сблъсквали с този проблем споделете или насочете от каво може да се явява .
Благодаря .
Благодаря .
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем със скоростомера и отчитането на километри
Скоростта се отчита от VSS - датчика в задния край на скоростната кутия, над дясната полуоска. А на тези фокуси вече е станал пословичен, направо там търси проблема.evsibo написа: ↑14 апр 2018, 16:39Здравейте !!!
Благодаря .
Послушай колегите, при мен също го има проблема. Пробвах с друг километраж, но не се оправи. Дори ми е записало две грешки - dtc123 и dtc041, което е сигурен знак, че проблемът е в сензора. Успех със смяната и дано майсторът знае какво прави, за да не остане датчика в скоростната кутия
Тъй като и при мене започна да прекъсва, направих справка за цената и съм втрещен от резултатите
Мото Пфое:
http://fakturi.motopfohe.bg/chasti/ReportPage.jsp
АлиЕкспрес:
https://www.aliexpress.com/item/Fits-Fo ... 2e0eLcRORd
Мото Пфое:
АлиЕкспрес:
Re: RE: Re: Проблем със скоростомера и отчитането на километри
В мото пфое много скъпо, в алито съмнително евтино АКО купувам, ще взема от английския ибей за 10-12 паунда. Иначе в мото пфое мисля че искаха 60 лв за смяната, но все пак ме посъветваха да си я карам такаHACKO написа:Тъй като и при мене започна да прекъсва, направих справка за цената и съм втрещен от резултатите
Мото Пфое:
АлиЕкспрес:
Пс - имаш ли двете грешки в тест режима - d041 i d123
Re: RE: Re: RE: Re: Проблем със скоростомера и отчитането на километри
От e-bay пак ще купиш от Китайски търговци да не мислиш че на нашият пазар са оригинал всички са Китайски само опаковката е различна вече почти една година карам със стъпков мотор от Aliexpress за 11 евро и нямам проблеми.[/quote]Тцъ, почти съм сигурен че не е китайскиaspasia написа:....
Дали са английски адрес пък кой ги знае
- Ozzie
В пълната версия на сайта има едно поле "Country of origin".
Не е рядкост в ebay . co . uk, срещу това поле да пише "China" или пък PRC...
P.S. Само Ви моля, не натискайте бутона за цитат, когато решите да пускате ново мнение в темата. Става много разтегната, пък и на никой не му се гледат едни и същи неща няколко пъти.
Рядкост е, ако не пише China.
То така стана вече че ако не е произведено в Китай продукта е менте.
Е нали не очаквате в БГ да започнат да ги произвеждат...
Миналата година един китаец искаше да строи тук завод, в който се правят платки за дистанционни на телевизори и климатици. Проблемите- искаше 300 работници за първа фаза на проекта, с перспектива да станат към 600-700. Толкова има в сегашния си завод в Гуанджоу.
Няма толкова! А като разбра, че свързването към ел. мрежата у нас отнема около 2 години в най-оптимистичния вариант, просто си хвана самолета и отлетя.
- Регистриран: 31 май 2017, 10:39
- Модел на автомобила: Фокус 1.6 16 2001г Фабия 1.9 sdi 2005г
- Местоположение: Dobrich
От една година ползвам датчик от Алито без проблем. Само чакането е малко повече.
А и видял че със 200 долара заплата няма да мине
Хора има ама повечето работодатели пари не дават имам познат бачка на смени във Behr Божурище за 600 лева а инженерите взимат 800 лева текучеството е голямо познайте защо?
Първо ниски заплати и второ унизително отношение от началниците, често необразовани и ниско интелигентни
И трето престанете със спама!!!
- Регистриран: 05 окт 2018, 20:46
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги.
Аз имам подобен, но в обратен ред проблем.
При нормално каране изведнъж километража ми скача до 200 -220 км. За по няколко секунди - до 1 мин.
Дали може да бъде проблем в същия датчик - VSS.
Навсякъде пише че им отказват километражите, а при мен избухва със скорост
Повишаването на километрите рефлектира и на силата на звука на радиото ? Нещата свързани ли са ?
Хората пари дават колата им да вдига 220, ти се оплакваш
За връзката с радиото-май имаше такова нещо-с вдигането на скоростта ти увеличава звука на радиото.
