Подлакътник за форд c max 2007
- Регистриран: 03 апр 2023, 16:17
- Модел на автомобила: focus c-max 1,6 tdci 2007
Здравейте. Искам да сложа подлакътник. На моята кола има само от шофьорската страна, но нещо се прецака и пада в най-долно положение. Дайте мнение какъв подлакътник може да се сложи за модела или подходящ универсален. Благодаря предварително.
- Ozzie
Re: Подлакътник за форд c max 2007
Нивата на оборудване Ghia имат подлакътник, но за целта, трябва да смениш цялата конзола между предните седалки. Не е монтиран на седалката, като при теб. Друго за което се сещам, че въпросните май бяха с електрическа ръчна и на самата конзола няма място за лоста на ръчната (предполагам, че при теб е с механично задействане?).
На снимката долу се вижда какво имам предвид,
Да този вариант няма как да стане при мен. Интересува ме някой, който има същия подлакътник как е процедирал. Има някой варианти в алиекспрес, но не мога да съм сигурен. Ако някой е слагал на неговия форд моля да пише. Благодаря
- ivchotr
В Горубляне има няколко магазина за подобни афтърмаркет аксесоари. Можеш да минеш и да ги разгледаш и ако някой подлакътник ти хареса, но цената не, да я сравниш с тези в Алито. Така ще прецениш какво да правиш.
Знам всички вицове за Форд
