Колеги помагайте!
- Diablo36
- Регистриран: 11 окт 2023, 09:18
- Модел на автомобила: Grand C-max 1.6tdci 115hp
- Местоположение: Шумен
Колеги помагайте!
Добър вечер, банда. Преди малко ми светнаха на таблото, лампите на:
ABS,
Датчик за налягането на гумите,
Системата при потегляне, по наклон( така ли се нарича, незнам)...
Предполагам, че и трите имат връзка?
Някой, от Вас, който е имал същия проблем, може ли да сподели, как го е отстранил?
Гранд Ц-макс 2012г?
ABS,
Гранд Ц-макс 2012г?
- Ozzie
Re: Колеги помагайте!
Закача се на компютър / диагностика и се четат грешките. С това започва лечението на всички съвременни автомобили. След това се търси решение на болежките.
P.S. Случайно да свети и лампата за зареждане на акумулатора, заедно с всички други?
- ivchotr
Някъде из темите имаше такава с подобен проблем. Само, че не помня имаше ли резултат. Подкрепям за диагностиката.
Знам всички вицове за Форд
- Diablo36
Здравейте, диагностиката показа механичен проблем на задно-дясно колело, демек лагера? Днес, ще погледнем да видим, за какво става на въпрос...
- ivchotr
Ако насрещникът на АБС системата се е окотил и тя не може да получи сигнал от това колело, ще излиза такава грешка.
- Diablo36
Добър вечер, банда! Днес, след смяна на лагер-главина, нещата се наредиха! Благодаря, на всички отзовали се
- Diablo36
Момчето от сервиза, каза че е добре.
Лека и успешна седмица!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
