Странен проблем с форд фокус зетек 1,6 2003г
devilkata
- Регистриран: 12 апр 2014, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus Zetec
Здравейте.. Няколко пъти ми се случи следния проблем.. първия път докато си карах музиката се усили супер много и се намали сама.. втория път карах в задръстване т.е. седях на едно място и пак музиката ми се усили много, но този път и стрелката на скоростомера също скочи на макс и се върна в начална позиция.. и така няколко пъти.. какво може да е това? трябва ли да се притеснявам
- DigiPro
Re: Странен проблем с форд фокус зетек 1,6 2003г
Вероятно проблем с VSS (Vehicle Speed Sensor) датчика. Радиото има функция да се усилва автоматично при висока скорост, с цел да се компенсира шумът от пътя и вятъра.
devilkata
Предимно като е спряла колата го прави.. или като навия пълен волан..
- bateto_toshko
Преди да сменяш каквото и да е , пробвай да почистиш клемите на акумулатора. Ако не се оправи , вземи назаем някой здрав акумулатор и тогава ако не се оправи , отиди да ти проверят пистовия ремък и напрежението на алтернатора и реле регулатора .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
