Странен проблем с форд фокус зетек 1,6 2003г
devilkata
Регистриран: 12 апр 2014, 15:57
Модел на автомобила: Ford Focus Zetec
Мнение от devilkata » 25 апр 2014, 18:40
Здравейте.. Няколко пъти ми се случи следния проблем.. първия път докато си карах музиката се усили супер много и се намали сама.. втория път карах в задръстване т.е. седях на едно място и пак музиката ми се усили много, но този път и стрелката на скоростомера също скочи на макс и се върна в начална позиция.. и така няколко пъти.. какво може да е това? трябва ли да се притеснявам :D
Re: Странен проблем с форд фокус зетек 1,6 2003г
Мнение от DigiPro » 25 апр 2014, 19:05
Вероятно проблем с VSS (Vehicle Speed Sensor) датчика. Радиото има функция да се усилва автоматично при висока скорост, с цел да се компенсира шумът от пътя и вятъра.
devilkata
Мнение от devilkata » 03 май 2014, 12:53
Предимно като е спряла колата го прави.. или като навия пълен волан..
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 03 май 2014, 15:06
Преди да сменяш каквото и да е , пробвай да почистиш клемите на акумулатора. Ако не се оправи , вземи назаем някой здрав акумулатор и тогава ако не се оправи , отиди да ти проверят пистовия ремък и напрежението на алтернатора и реле регулатора .
