Разкодиране на Форд касетофони
- Регистриран: 31 дек 2013, 16:39
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2003
Re: Разкодиране на Форд касетофони
След справка с Чичко Гугъл и след натискането на бутони 2 и 6 на дисплея светна : М101613
- DigiPro
- Status: На линия
5099Wish1981 написа:След справка с Чичко Гугъл и след натискането на бутони 2 и 6 на дисплея светна : М101613
Благодаря много приятелю,тръгна.Весело посрещане на новата година
- Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Здравейте трябва ми код за сд.Сериен номер:V016719!Носих го на двама майстори и все на камък удрям!Благодаря предварително
- Регистриран: 02 яну 2014, 14:11
- Модел на автомобила: Ka
Здравейте! Купих си Форд Ка с СД, но ми иска код. Ако ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
Модела е 6000Y. Сер.номер М009244.
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
3269Rothmans3 написа:Здравейте! Купих си Форд Ка с СД, но ми иска код. Ако ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
Благодаря много! Получи се!
- Регистриран: 05 яну 2014, 13:18
- Модел на автомобила: Ford ka
Здравейте момчета,
дисплеят на моето сд е счупен и незнам дали ще сте се правя
иначе номера е М020351
Може ли и на мен код
Имам и едно въпросче понеже ще въвеждам на "сляпо" когато започна да натискам копочета 1-2-3-4 цифрите дали започват от едно
Моля ако някой е въвеждал наскоро да ми каже
Предварително благодаря >:D<:
И ако имам 0 в кода дали ще трябва да натисна 10 пъти съответния бутон
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Да започват с 1,Geryto написа:Здравейте момчета,
дисплеят на моето сд е счупен и незнам дали ще сте се правя![]()
Може ли и на мен код![]()
Моля ако някой е въвеждал наскоро да ми каже![]()
Спокойно нямаш 0 ли.
Това е кода ти: 7647
Много ти благодаря, отивам да пробвамPrefekt написа:Да започват с 1,Geryto написа:Здравейте ...
След като въведа кода - трябва ли да натисна 5
и дали ще разбера веднага дали е станало .... >:D<:
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
- Prefekt
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<:[/quote]
Да натискаш 5 и си ти
Пробвах , не стана
Плаче ми се, аз дори не знам какво изписва на дисплея, нищо не знам
Остава да си сменя дисплея или цялото сд
Все пак ти благодаря много >:D<:
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
За по-сигурно намери някой със същото CD, или в нет-а може би има видео-клипове как се въвежда кода.
Имам предвид, че още в началото на темата има линк с инструкции за въвеждане на кодовете, http://www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm но там например след като радиото поиска код, натискаш 1 и светват четири 0000, после продължаваш с 1...2....3....4. Най-лесно ще се справиш, ако имаш такова същото радио с работещ дисплей, за да изтренираш въвеждането на код. Също имай предвид, че от много въвеждане на грешни кодове, може в момента да не иска код, а да се е заключило. Така се елиминира възможността някой да седне и да изреди всички кодове от 0000 до 9999 - при определен брой опити радиото отказва да приема всякакви кодове и чака да мине някакво време, например 1 час. Ако приемем, че до сега опитите ти да въведеш код са неуспешни, по-добре го остави включено за известно по-дълго време и чак тогава опитай отново да въведеш кода.
- Регистриран: 06 яну 2014, 15:50
- Модел на автомобила: focus
Здравейте
Имам проблем с едно оригинално CD от Форд Фокус.Махнах батерията и сега ми иска код. Серииния номер е M215302. Ако можете, помагайте
- DigiPro
- Status: На линия
6991mmmm написа:ЗдравейтеИмам проблем с едно оригинално CD от Форд Фокус.Махнах батерията и сега ми иска код. Серииния номер е M215302. Ако можете, помагайте
Ами пичове много сте диви !!! Искрено благодаря
До нови срещи , PEACE !
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
сигурен ли си , че е "V" ?Ивайло 1978 написа:Здравейте трябва ми код за сд.Сериен номер:V016719!Носих го на двама майстори и все на камък удрям!Благодаря предварително
Ако беше "М" , кода е 4847, опитай.
пп. Какъв точно е модела на това СД?
серията е "V" и съм решил да питам в Мото Пфое.
- Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
- Модел на автомобила: Citroen Xsara
Има и с V и с Mdoychev написа:сигурен ли си , че е "V" ?
Ивайло 1978 написа:серията е "V" и съм решил да питам в Мото Пфое.
Ако не получиш кода ,пиши ,ще измислим нещо ,прави се това радио не е чак такъв проблем .
