Разкодиране на Форд касетофони
Тук е мястото им.
Заключена
Wish1981
Регистриран: 31 дек 2013, 16:39
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2003
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от Wish1981 » 31 дек 2013, 18:15
След справка с Чичко Гугъл и след натискането на бутони 2 и 6 на дисплея светна : М101613
Мнение от DigiPro » 31 дек 2013, 18:27
Wish1981 написа:След справка с Чичко Гугъл и след натискането на бутони 2 и 6 на дисплея светна : М101613
5099
Wish1981
Мнение от Wish1981 » 31 дек 2013, 18:43
Благодаря много приятелю,тръгна.Весело посрещане на новата година :)
Ивайло 1978
Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Мнение от Ивайло 1978 » 02 яну 2014, 10:27
Здравейте трябва ми код за сд.Сериен номер:V016719!Носих го на двама майстори и все на камък удрям!Благодаря предварително
Rothmans3
Регистриран: 02 яну 2014, 14:11
Модел на автомобила: Ka
Мнение от Rothmans3 » 02 яну 2014, 14:20
Здравейте! Купих си Форд Ка с СД, но ми иска код. Ако ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
Модела е 6000Y. Сер.номер М009244.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 02 яну 2014, 15:06
Rothmans3 написа:Здравейте! Купих си Форд Ка с СД, но ми иска код. Ако ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
3269
Rothmans3
Мнение от Rothmans3 » 03 яну 2014, 09:37
Благодаря много! Получи се!
:D
Geryto
Регистриран: 05 яну 2014, 13:18
Модел на автомобила: Ford ka
Мнение от Geryto » 05 яну 2014, 13:24
Здравейте момчета,
дисплеят на моето сд е счупен и незнам дали ще сте се правя :roll:
иначе номера е М020351
Може ли и на мен код :P
Имам и едно въпросче понеже ще въвеждам на "сляпо" когато започна да натискам копочета 1-2-3-4 цифрите дали започват от едно
Моля ако някой е въвеждал наскоро да ми каже :(
Предварително благодаря >:D<:
Geryto
Мнение от Geryto » 05 яну 2014, 13:28
И ако имам 0 в кода дали ще трябва да натисна 10 пъти съответния бутон
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Мнение от Prefekt » 05 яну 2014, 14:09
Geryto написа:Здравейте момчета,
Да започват с 1,
Спокойно нямаш 0 ли.
Това е кода ти: 7647
Geryto
Мнение от Geryto » 05 яну 2014, 14:12
Prefekt написа:
Geryto написа:Здравейте ...
Да започват с 1,
Много ти благодаря, отивам да пробвам :roll:
След като въведа кода - трябва ли да натисна 5
и дали ще разбера веднага дали е станало .... >:D<:
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Prefekt
Мнение от Prefekt » 05 яну 2014, 14:20
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<:[/quote]
Да натискаш 5 и си ти _friends_
Geryto
Мнение от Geryto » 05 яну 2014, 14:45
Пробвах , не стана :(:
Плаче ми се, аз дори не знам какво изписва на дисплея, нищо не знам :(: :(: :(:
Остава да си сменя дисплея или цялото сд
Все пак ти благодаря много >:D<:
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 05 яну 2014, 20:06
За по-сигурно намери някой със същото CD, или в нет-а може би има видео-клипове как се въвежда кода.
Имам предвид, че още в началото на темата има линк с инструкции за въвеждане на кодовете, http://www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm но там например след като радиото поиска код, натискаш 1 и светват четири 0000, после продължаваш с 1...2....3....4. Най-лесно ще се справиш, ако имаш такова същото радио с работещ дисплей, за да изтренираш въвеждането на код. Също имай предвид, че от много въвеждане на грешни кодове, може в момента да не иска код, а да се е заключило. Така се елиминира възможността някой да седне и да изреди всички кодове от 0000 до 9999 - при определен брой опити радиото отказва да приема всякакви кодове и чака да мине някакво време, например 1 час. Ако приемем, че до сега опитите ти да въведеш код са неуспешни, по-добре го остави включено за известно по-дълго време и чак тогава опитай отново да въведеш кода.
mmmm
Регистриран: 06 яну 2014, 15:50
Модел на автомобила: focus
Мнение от mmmm » 06 яну 2014, 15:55
Здравейте :) Имам проблем с едно оригинално CD от Форд Фокус.Махнах батерията и сега ми иска код. Серииния номер е M215302. Ако можете, помагайте :)
Мнение от DigiPro » 06 яну 2014, 18:13
mmmm написа:Здравейте :) Имам проблем с едно оригинално CD от Форд Фокус.Махнах батерията и сега ми иска код. Серииния номер е M215302. Ако можете, помагайте :)
6991
mmmm
Мнение от mmmm » 06 яну 2014, 19:39
Ами пичове много сте диви !!! Искрено благодаря :) До нови срещи , PEACE ! *159*
doychev
Регистриран: 01 май 2012, 19:07
Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Мнение от doychev » 08 яну 2014, 16:58
Ивайло 1978 написа:Здравейте трябва ми код за сд.Сериен номер:V016719!Носих го на двама майстори и все на камък удрям!Благодаря предварително
сигурен ли си , че е "V" ?
Ако беше "М" , кода е 4847, опитай.
пп. Какъв точно е модела на това СД?
Ивайло 1978
Мнение от Ивайло 1978 » 09 яну 2014, 07:54
серията е "V" и съм решил да питам в Мото Пфое. :D
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Мнение от stefp » 09 яну 2014, 09:29
doychev написа:сигурен ли си , че е "V" ?
Има и с V и с M :)
Ивайло 1978 написа:серията е "V" и съм решил да питам в Мото Пфое. :D
Ако не получиш кода ,пиши ,ще измислим нещо ,прави се това радио не е чак такъв проблем .
Заключена
Върни се в “Кошче - изтрити теми и постинги”
