Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
hasta_la_vista
- Регистриран: 22 фев 2014, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 MK3 Ghia
Здравейте колеги,
от около месец съм собственик на Мондео Мк3 2.0 бензин.
Миналата седмица монтирах газов инжекцион на колата (BSM bardolini). През вчерашния ден обаче ми светна лампата на Check Engine-a.
Въпросът ми нормално ли е това за газифицирано Мондео? Имал съм газифицирани Е46 и Ибиза и при БМВ имах същия проблем, но при сеат-а НЕ.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Re: Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
Най-вероятно имал нужда от донастройка ГИ. Не е нормално да свети пека.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- bega4a
- Регистриран: 13 авг 2011, 19:06
- Модел на автомобила: Мондео МК2 1.8 16V 115hp
Просто трябва да се сложи система с ОБД.
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
hasta_la_vista
До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
Дава грешка p0171 .................. и според него имам проблем по запалителната систима, тъй като имало някакви спадове на моменти.
Пробвахме да регулираме, но няма резултат, настъпя ли педала до долу и избива грешка за бедна смес.
Свещи вече съм сменял, остава да продължа с кабели и бобина, но метода на изключването ми се вижда леко старомоден
- topgancho
Това е грешка за бедна смес.Проблема е с настройката,рейлата или смучене въздух отнякъде.Моя инжекцион е Bigas без ОБД и не записвам грешки.
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: 2 x Sierra 2.0 DOHC
Компютъра не е важен, кажи какво управлява.Рейка, изпарител, общо взето всяка информация която дадеш ще е от полза.Грешката ти е от бедна смес и вероятната причина е малки инжектори.hasta_la_vista написа:До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
OBD-то е хубаво да го има но е по трудно да се вкара в пътя.Объркаш ли конфигурацията ще съжаляваш че го имаш.И с този комп ще работи стига да се направи нужното!
hasta_la_vista
След донастройка за момента е ОК.
Явно проблемът е бил в настройката.
Иначе компютърът е Bardolini, бутилката не знам, Рейка Рейл, Томасето са изпарителя и евросондата.
- MartoPetrov
- Регистриран: 24 фев 2014, 22:46
- Модел на автомобила: Fokus FYDB 1,6
Колеги дайте някакъв сервиз за гозов инжекцион, който е изпробван!!!
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Имах същия проблем в началото,разпробих инжекторите на 2,4мм настроих си го наново и няма чек или DTC в компютъра на колата.Системата ми е KME контролер с инжектори REGFAST и изпарител OMVL
Разход 13-14 градско и 9 извън до 140км/ч П.С. Не успявам да си ъпдейтна профила-модераторите ще кажат защо,колата ми е вече MONDEO MK3 2.0 16V GHIA 2002ное мври с ГИ KME който съм монтирал аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
