Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
hasta_la_vista
Регистриран: 22 фев 2014, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 MK3 Ghia
Мнение от hasta_la_vista » 23 фев 2014, 15:34
Здравейте колеги,
от около месец съм собственик на Мондео Мк3 2.0 бензин.
Миналата седмица монтирах газов инжекцион на колата (BSM bardolini). През вчерашния ден обаче ми светна лампата на Check Engine-a.
Въпросът ми нормално ли е това за газифицирано Мондео? Имал съм газифицирани Е46 и Ибиза и при БМВ имах същия проблем, но при сеат-а НЕ.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
topgancho
Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Re: Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
Мнение от topgancho » 23 фев 2014, 16:50
Най-вероятно имал нужда от донастройка ГИ. Не е нормално да свети пека.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
bega4a
Регистриран: 13 авг 2011, 19:06
Модел на автомобила: Мондео МК2 1.8 16V 115hp
Мнение от bega4a » 23 фев 2014, 17:03
Просто трябва да се сложи система с ОБД.
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
hasta_la_vista
Мнение от hasta_la_vista » 23 фев 2014, 21:06
До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
Дава грешка p0171 .................. и според него имам проблем по запалителната систима, тъй като имало някакви спадове на моменти.
Пробвахме да регулираме, но няма резултат, настъпя ли педала до долу и избива грешка за бедна смес.
Свещи вече съм сменял, остава да продължа с кабели и бобина, но метода на изключването ми се вижда леко старомоден :(
topgancho
Мнение от topgancho » 23 фев 2014, 21:53
Това е грешка за бедна смес.Проблема е с настройката,рейлата или смучене въздух отнякъде.Моя инжекцион е Bigas без ОБД и не записвам грешки.
npace
Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
Местоположение: Пловдив/Смирненски
Мнение от npace » 24 фев 2014, 09:19
hasta_la_vista написа:До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
Компютъра не е важен, кажи какво управлява.Рейка, изпарител, общо взето всяка информация която дадеш ще е от полза.Грешката ти е от бедна смес и вероятната причина е малки инжектори.
OBD-то е хубаво да го има но е по трудно да се вкара в пътя.Объркаш ли конфигурацията ще съжаляваш че го имаш.И с този комп ще работи стига да се направи нужното!
hasta_la_vista
Мнение от hasta_la_vista » 03 мар 2014, 17:56
След донастройка за момента е ОК.
Явно проблемът е бил в настройката.
Иначе компютърът е Bardolini, бутилката не знам, Рейка Рейл, Томасето са изпарителя и евросондата.
MartoPetrov
Регистриран: 24 фев 2014, 22:46
Модел на автомобила: Fokus FYDB 1,6
Мнение от MartoPetrov » 04 мар 2014, 10:37
Колеги дайте някакъв сервиз за гозов инжекцион, който е изпробван!!!
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 14 мар 2014, 21:30
Имах същия проблем в началото,разпробих инжекторите на 2,4мм настроих си го наново и няма чек или DTC в компютъра на колата.Системата ми е KME контролер с инжектори REGFAST и изпарител OMVL :) Разход 13-14 градско и 9 извън до 140км/ч П.С. Не успявам да си ъпдейтна профила-модераторите ще кажат защо,колата ми е вече MONDEO MK3 2.0 16V GHIA 2002ное мври с ГИ KME който съм монтирал аз.
