Колата Гасне
- Регистриран: 28 май 2009, 20:47
- Модел на автомобила: Ford escort
Колата Гасне
Здравейте незнам дали е тука мястото на темата но съм нов . Така наскоро се сдобих с Форд Ескорт 1.4 ,87-ма колата е на ГАЗ проблема е следният трудно пали не държи обороти на светофарите изгасва и лампата за акумулатора светва когато съм натиснал съединител и сам по енерция всичките тези проблеми ми ги дава само на ГАЗ от какво може да е !?!?
- kEFi
Re: Колата Гасне
- повече шходящ въздух
- незатварящ клапан (гори и бензин и газ)
- избчгали настройки (най-вече на празния ход)
- изпарител за ревизия
- свещи/кабели....
- свещи/кабели....
Re: Колата Гасне
Сега пък се оправи от самосебе си немога да разбера що за работа е това .
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Колата Гасне
Май изпарителят ти е за мембрани или ако е много стар като модел по добре си сложи нов волтран пък ако имаш кинти може и ловато
