Колата Гасне
bratoev
Регистриран: 28 май 2009, 20:47
Модел на автомобила: Ford escort
Колата Гасне
Мнение от bratoev » 14 окт 2009, 00:26
Здравейте незнам дали е тука мястото на темата но съм нов . Така наскоро се сдобих с Форд Ескорт 1.4 ,87-ма колата е на ГАЗ проблема е следният трудно пали не държи обороти на светофарите изгасва и лампата за акумулатора светва когато съм натиснал съединител и сам по енерция всичките тези проблеми ми ги дава само на ГАЗ от какво може да е !?!?
kEFi
Re: Колата Гасне
Мнение от kEFi » 14 окт 2009, 09:10
- повече шходящ въздух
- незатварящ клапан (гори и бензин и газ)
- избчгали настройки (най-вече на празния ход)
- изпарител за ревизия
- свещи/кабели....
bratoev
Re: Колата Гасне
Мнение от bratoev » 16 окт 2009, 16:57
Сега пък се оправи от самосебе си немога да разбера що за работа е това .
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Re: Колата Гасне
Мнение от pitbulche » 16 окт 2009, 17:48
Да не би само при лошо време да се разваля колата?... :D
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Колата Гасне
Мнение от schrack » 17 окт 2009, 13:03
Май изпарителят ти е за мембрани или ако е много стар като модел по добре си сложи нов волтран пък ако имаш кинти може и ловато
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
